土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 大家一起评一下这款国产PLC,希望给点意见
发布于:2007-10-16 15:50:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
直接用三菱梯形图软件编程的国产单板PLC!
功能介绍:
○ 编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件,应用中等同于三菱的FX1S;
○ 工作电源:
JMDM-PLC28MT(晶体管输出型) 是AC18V或DC24V;
JMDM-PLC28MR(继电器输出型) 是AC12V或DC12V;
○ 28路I/0输入输出,其中输入16路,输出12路(JMDM-PLC28MT是晶体管型输出,JMDM-PLC28MR是继电器型输出);
○ 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境(250A放电焊接场合正常工作);
○ 高速运算,基本指令每步0.5uS;
○ 通信接口有RS232(抗15千伏静电冲击);
○ 程序空间为2000步,不用电池记忆,无需维护;
○ 内部继电器512点;
○ 计数器32点;
○ 定时器64点;
○ EEPROM数据掉电记忆;
○ 编程语言采用三菱梯形图;
○ 采用循环扫描工作方式;
○ 1.JMDM-PLC28MT内置(12V-24V)/6A直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件;
2.JMDM-PLC28MR内置12V/4A直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件;
○ 一体化紧凑型设计,尺寸如下:
JMDM-PL28MT:长×宽×高为145mm×100mm×28mm;
JMDM-PL28MR:长×宽×高为155mm×110mm×28mm;
○ 使用便利的固定孔安装;
○ 采用了内置的看门狗电路及输入输出全光电隔离及严格的高频滤除特性,使系统稳定可靠工作。
JMDM-PLC28MT和JMDM-PLC28MR可编程控制器是28路数字量输入输出的小型可编程控制器(PLC),是一种性价比较高的PLC。它是为了满足市场对28路以下低价格、高性能PLC的需求而设计的。可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。它可直接用三菱梯形图软件编程,方便了客户使用。
本产品研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
欢迎大家选用,同时诚征各地代理、分销商!欢迎来电来函咨询洽谈!
定货须知:
定购的JMDM-PLC28MT包括PLC,电源(双组9V,18V交流),编程下载线(可用于通信),光盘,安装架,说明书; 发货方式为快递;
定购的JMDM-PLC28MR包括PLC,电源(12交流变压器),编程下载线(可用于通信),光盘,安装架,说明书; 发货方式为快递;
JMDM_PLC28MT图片如下:
JMDM_PLC28MR图片如下:
欢迎大家多交流,有需要的朋友同时也可以联系。
电话: 0755-29769287 0755-21329780;0755-29769297 13427969290;孙小姐
传真:0755-29769297;0755-29958512 E-mail: jingmingk@163.com
QQ: 957302591;
公司网址: www.jingmindm.com
公司地址:广东深圳宝安82区华美居B区522室(宝安体育馆旁边)
[ 本帖最后由 newton0627 于 2008-9-10 18:43 编辑 ]
全部回复(6 )
  • wuhen1
    wuhen1 沙发
    广告!鉴定完毕
    2008-01-11 13:13:11
  • newton0627
    newton0627 板凳
    高性价比产品适用于较小的控制系统
    2007-12-08 17:01:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
从表面上怎样判断压缩机的好坏?
各位同行高手,请教一下。一台能启动的压缩机我怎样怎样从表面判断压缩机的好坏?平常我只是测一下进出口压力,以及压力差?电流大小?摸机体发热程度?工作噪音、响声?请问还有什么办法没有?按照书面的知识测它的排气量显然不是那么方便。做实验可以,实际维修中很难用到。。。
