土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PE管的分类以及使用要点
PE管的分类以及使用要点
发布于:2014-12-05 16:35:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
聚乙烯PE管是以聚乙烯树脂为主要原料,经挤出成型的给水管材。主要应用于室内、外低温给水管道等。
使用材料
地下的水管PVC管
ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)
未增塑的聚氯乙烯(UPVC )
CPVC(后氯化聚氯乙烯)
PP(聚丙烯)
PE(聚乙烯),也称为LDPE,MDPE和HDPE(低,中,和高密度)
PVDF(聚偏二氟乙烯)
施工、安装要点
1) 室内地坪以下管道埋设,应在土建工程回填土夯实以后重新开挖进行。 不得在回填土之前或未经夯实的土层上埋设。
2) 埋地管道沟底应平整,不得有突出的尖硬物。原土的粒径不宜大于12mm,(PE管销售电话 18953810188鲍经理)必要时可铺100mm 厚的砂垫层。管道周 围的回填土填至管顶以上300mm 处,经夯实后方可回填原土,室内埋地管道的埋深不宜小于300mm。
3) 管道连接方式均要求是同种牌号、材质的管材与管材、管材与管件连接,其中电热熔适用范围更广些
产品标准
《给水用聚乙烯( PE )管材》 GB/T 13663-2000
《给水用聚乙烯( PE )管道系统 第 2 部分:管件》 GB/T 13663.2-2005
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性能评价标准》 GB/T 17219-1998
选用要点
1 )工程设计应符合国家有关设计标准、规范、规程要求。
(PE管销售电话 13325283560解经理|||PE管销售电话 13325283650刘经理2)一般程序:对聚乙烯给水管道管材的选择应根据管道敷设环境需要和输送介质温度确定允许承压力及使用条件级别,由此从相关标准中选择管道系统的SDR系列,再根据水力计算选择系统管径,并结合系统布置、敷设方式、连接形式、补偿温度变化的技术措施等,选择质量符合国家现行有关产品标准的产品。
全部回复(4 )
  • jiushixiri
    jiushixiri 沙发
    谢谢楼主,学习了。
    2015-01-29 15:04:29
  • 螺旋
    螺旋 板凳
    正在设计PE饮水管道 不错的资料
    2015-01-19 20:20:19
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
哪个说今年的成绩会在11月底出!完全不能相信,今天都12月几号了,不是还没...
哪个说今年的成绩会在11月底出!完全不能相信,今天都12月几号了,不是还没出嘛 !完全不能相信
