土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药废水
制药废水
发布于:2007-10-16 15:42:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
某制药厂(中药)水量3t/h.一天运作8小时.其工艺流程为:调节池----混凝池(PAC)----絮凝池(PAM)----沉淀池(斜板)----厌氧池(挂膜)----接触氧化塔(好氧挂膜)----气浮出水.原水PH:4.96.COD浓度:3000;氨氮浓度为22.1.出水PH:7.76.COD浓度为710.氨氮为12.去处率均为25%-30%.其问题如下:
1.排泥正常.但是沉淀池却经常出现浮泥和大量气泡.
2.絮凝池出水的颜色是黄色.一经过沉淀池水的颜色就变成了黑色.
3.COD浓度:调节池:3000,沉淀池出水:2430,厌氧池出水:1860,好氧池出水:710,细菌生长好去处率却很低.
4.此工程属于A/O工艺..停留时间如下:沉淀池4h,厌氧池20h,好氧池12h.
5.废水经过混凝池的时候.需要调节PH值,用石灰还是用烧碱可以降低更多的COD的浓度.用哪个效果比较    好?
        请各位朋友给予高见和帮助!!谢谢!!
全部回复(16 )
  • chuyuehb
    chuyuehb 沙发
    现在发现一种处理制药废水的新技术,而且在制药废水新规范后面中作为推广技术!
    2008-05-21 16:03:21
  • jackyhailin1
    jackyhailin1 板凳
    1、排泥量需要加大,感觉是PAC加药量过大造成,先对原水进行实验,计算出PAC、PAM的加药量。
    2、沉淀池可能有睹塞,清洗一下。
    3、污泥SVI值、水池MLSS如何,镜检微生物如何等等,然后化验一下BOD5以及COD,看看可生化性如何,再确定问题出在那里。
    4、碱和石灰对COD 的去除基本上不起作用,这个工艺主要还是PAC、PAM对COD 的部分去除效果。
    以上仅为抛砖引玉,欢迎多多交流E-mail:elnjin6@163.com
    2007-10-29 14:35:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
欧洲水专业的标准?
现在为一个欧洲项目做准备,主要有消防、冷却水之类不知那边采用什么标准?有哪位同行知道,不吝赐教,多谢!
