1.屋面防水等级和设防要求:
屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。
屋面防水等级和设防要求应符合以下规定:
2.防水材料选择的基本原则:
①外露使用的防水层,应选用耐紫外线、耐老化、耐候性好的防水材料;
②上人屋面,应选用耐霉变、拉伸强度高的防水材料;
③长期处于潮湿环境的屋面应选用耐腐蚀、耐霉变、耐穿刺、耐长期水浸等性能的防水材料;
④薄壳、装配式结构、钢结构及大跨度建筑屋面,应选用耐候性好、适应变形能力强的防水材料;
⑤倒置式屋面应选用适应变形能力强、接缝密封保证率高的防水材料;
⑥坡屋面应选用与基层粘结力强、感温性小的防水材料;
⑦屋面接缝密封防水,应选用与基材粘结力强和耐候性好、适应位移能力强的密封材料;
⑧基层处理剂、胶黏剂和涂料应符合行业标准。
3.屋面防水基本要求:
①屋面防水应以防为主,以排为辅。
②混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于3%,采用材料找坡宜为2%找坡层最薄处厚度不宜小于20mm。
③保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平,并应留设分格缝,缝宽宜为5~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m。养护时间不得少于7d。
4.卷材防水层屋面施工:
①卷材防水层施工时,由屋面最低标高向上铺贴;檐沟、天沟卷材施工时,搭接缝应顺流水方向;卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴;
②卷材立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。
③卷材搭接接缝:平行屋脊的搭接缝应顺流水方向;同一层相邻两幅卷材短边搭接接缝错开不应小于500mm;上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3。
④厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
5.涂膜防水层屋面施工:
①涂膜防水层的基层应坚实、平整、干净,应无孔隙、起砂和裂缝。
②涂膜防水层施工应符合相关要求。
③涂膜施工应先做好细部处理,再进行大面积涂布。
6.水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设应符合下列规定:
①水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设前,应在防水层上做隔离层;
②细石混凝土铺设不宜留施工缝;
③水泥砂浆及细石混凝土表面应抹平压光,不得有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享312015年二级建造师建筑实务预习资料共享311.在先张法中,施加预应力宜采用一端张拉工艺,张拉控制应力和程序按图纸设计要求进行。张拉时根据构件情况可采用单根、多根或整体一次进行长拉。超过24h尚未浇筑混凝土时,必须对预应力筋进行再次检查;如检查的应力值与允许值差超过误差范围时,必须重新张拉。2.先张法预应力筋张拉后于设计位置的偏差不得大于5mm,且不得大于构件截面短边边长的4%。3.预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
