土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管的分类以及各自的特点分析,以后再选择上面有个参考
发布于:2014-12-05 10:05:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管主要指中央空调系统的通风管道,它常常被忽视,但却是空调系统的重要组成部分,目前常见的风管主要有4种
1)镀锌薄钢板风管;
2) 无机玻璃钢风管;
3) 复合玻纤板风管;
4) 法瑞管
镀锌薄钢板风管:最早使用的风管之一,采用镀锌薄钢板制作,适合含湿量小的一般性气体的输送,有易生锈,无保温和消声功能,制作安装周期长的特点。
无机玻璃钢风管:较新的风管类型,采用玻璃纤维增强无机材料制作,遇火不燃、耐腐蚀、份量重,硬度大但较脆,受自重影响易变形酥裂,无保温和消声性能,制作安装周期长。
复合玻纤板风管:近年的风管类型,以离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色丙烯酸聚合物,外层为稀纹布/ 铝箔/ 牛皮纸) ,用防火粘接剂复合干燥后,再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成,根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。
法瑞管:又常被称作布袋风管、布风管、纤维织物风管、纤维织物空气分布器,是目前最新的风管类型,是一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(Air Dispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。它是主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式能均匀送风的送 出风末端系统。具有面式出风,风量大,无吹风感;整体送风均匀分布;防凝露;易清洁维护,健康环保;美观高档、色彩多样,个性化突出;重量轻,屋顶负重可 忽略不计;系统运行宁静,改善环境品质;安装简单,缩短工程周期;安装灵活,可重复使用;系统成本全面节省,性价比高等种种优点。
一、四种风管的性能比较
1、消声性能;
镀锌薄钢板风管:无消声性能,自身震动会产生声音,必须加装消声器。
无机玻璃钢风管:无消声性能,隔声性能优于镀锌薄钢板风管,必须加装消声器。
复合玻纤板风管:其管壁是一种多孔性吸声材料,可省去专用消声器。
法瑞管:其管壁为柔性纤维织物,本身就是声音的不良导体和吸收体,自身不会产生声音,还可以一定程度上吸收设备噪声,随着管道的延长,效果更为明显,可省去专用消声器。
2、保温性能:
镀锌薄钢板风管:导热系数很大(为60.4 W/m?K) ,无保温性能,必须另外加包保温层及保护层。
无机玻璃钢风管:导热系数大(为0.5W/m?K) ,无保温性能。
复合玻纤板风管:导热系数小(平均温度24℃时小于1 W/m?K) ,有一定保温性能,不加装保温。
法瑞管:风管保温的目的在于防止能量流失及风管表面凝露。法瑞管反其道而行之,牺牲少量冷量(少于10%)来防止风管表面凝露,(冷量仍然进 入实际送风区域),利用纤维织物本身的渗透性,在风管表面形成冷气层,使得管壁内外无温差,因而不会凝露,达到了普通风管采用大量保温材料所达到的同样的 效果。
3、防火性能
镀锌薄钢板风管:不燃,但其保温层是否燃烧要依材质而定。
无机玻璃钢风管:同镀锌薄钢板风管。
复合玻纤板风管:以不燃性玻璃纤维棉板为基材,具有一定的防火性能,但是成品是否阻燃还要看风管使用的黏合剂。(黏合剂大多防火效果不理想)
法瑞管:防火特性取决纤维材质,一般法瑞管采用的是新型的阻燃纤维,达到GB8624-2006 B级防火标准。(B级的防火标准高于A级防火,这点需要注意,有些不专业的厂家会以为A级防火标准高,而大作宣传,实际上纤维织物风管对于A级防火是很少应用的。)
4、防潮性能
镀锌薄钢板风管:易受潮腐蚀生锈,在输送含湿量大的空气时更为严重。
无机玻璃钢风管:受原料配比的制约,其防潮性能的稳定性较差。
复合玻纤板风管:无易腐材料和部件,但因其为多孔材料,要防止管道内部、管端和切口处被水长期浸泡。
法瑞管:由于表面有冷气层,所以不会产生凝露,材料均为德国进口材料,不易受潮。即使风管表面沾水,由于风管表面有渗透,也会迅速风干。
5、强度
镀锌薄钢板风管:强度较高,抗静压能力强,在断面尺寸大时必须按规定进行加固。
无机玻璃钢风管:强度较高,但比较脆弱,因其较重,不易搬运,易受碰撞导致酥裂和破损。
复合玻纤板风管:能满足一般通风空调的承压要求,最高可承受风压1500Pa。
法瑞管:柔性材料,但韧性好。耐压大于2000Pa。
6、重量
镀锌薄钢板风管:容重为7870kg/m3 , 单位面积重量为10kg/m2~16kg/m2 。
无机玻璃钢风管:容重为2100kg/m3 ,单位面积重量为11kg/m2~23kg/m2 。
复合玻纤板风管: 容重为64kg/m3 , 单位面积重量为2.8 kg/m2。
法瑞管:这就不用说了,地球人都知道。(单位面积重量小于0.25kg/m2)
7、摩擦阻力
复合玻纤板风管内壁为玻璃丝布,表面粗糙度为0.2mm ,略大于镀锌薄钢板的测定值,在风管内风速小于15m/s 条件下,其沿程阻力与镀锌薄钢板风管相比不超过7%(含风管内加固撑杆增加的阻力) ,而在一般空调系统通风管道中沿程阻力只占局部阻力的10%左右(和镀锌薄钢板风管的局部阻力基本一样) ,因此玻纤风管与镀锌薄钢板风管相比增加的通风阻力不到1% ,对整个风管系统影响不明显,基本可忽略。无机玻璃钢风管的摩擦阻力大于镀锌薄钢板风管,接近于复合玻纤板风管。法瑞管:约为铁皮风管的1/3。
8、纤维脱落
风管内壁复合玻璃丝布,具有屏蔽纤维分散的能力。在管内风速15m/s条件下,风管内壁纤维不脱落,完全符合国家卫生标准,确保室内空气质量和环境。法瑞管:材料是纺织物不是附着纤维,在25m/s的风速下,纤维脱落率小于0.1%。
9、清洗维护
镀锌薄钢板风管:需动用先进的风管清洗技术,甚至今年流行的清洗机器人,耗资大、周期长。
无机玻璃钢风管:同铁皮风管
复合玻纤板风管:因其表面疏松多孔的结构,细菌霉菌易滋生,但不宜清洗。
法瑞管:拆卸后直接放入工业洗衣机,拆装周期短。
10、施工安装
镀锌薄钢板风管:管道较重,制作、安装周期长,管道尺寸及走向变更时费工费事。保温层在风管安装好后现场安装,工序繁琐。
无机玻璃钢风管:管道笨重,不易搬运,强度较高,但比较脆弱,易受碰撞导致酥裂和破损。制作安装周期长,管道尺寸及走向变更时费工费时。消声和保温方面同镀锌薄钢板。
复合玻纤板风管:相对铁皮和玻璃钢风管质量较轻,材料搬用较容易,但扔需要辅助性支架等,对房屋结构有一定要求。
法瑞管:质量仅是复合风管的1/300,安装极其简单,一般的工程甚至可实现单人独立安装,因为采用钢绳悬挂,对建筑物结构要求低,例如北京奥运临时餐厅的临时性帐篷就采用了这种风管。
二、风管的选择
镀锌薄钢板风管:属于传统产品,具有广泛的用途和使用场所,其优缺点早已被广大用户所了解认同。但由于其强度和结构的特殊性仍不可被完全取代。
无机玻璃钢风管:属于次新产品,因其具有防火、防腐、隔噪的优点,是它曾一度抢占大半个风管市场,但近几年随着时间的推移,人们逐渐对无机玻璃钢风管的一些不足有所了解,使无机玻璃钢风管的市场份额逐渐缩小。
复合玻纤板风管:风靡一时的风管产品,目前仍在大面积使用。
法瑞管:近年兴起的风管,由于其安装方便,送风均匀,易清洗的特点弥补了传统风管的不足所迅速被国人接受,广泛用于类似家乐福等大型超市、奥运场馆等大空间送风场所。
不同的场所,不同的要求,各种风管都有其特有的优点。由于法瑞管的清洗、安装等特性,在SARS爆发后广泛被重视,发展尤其迅猛,我们也期待着它能够随着科技的进步取长补短,更好的顺应时代的要求
  • 贵族男孩
    贵族男孩 沙发
    谢谢 楼主的资料
    2015-01-16 20:39:16
  • 梦乡
    梦乡 板凳
    谢谢楼主的资料
    2014-12-06 09:16:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟风机软接头要求
最近一个工程,地下室车库设在排烟机房的排烟风机,已要求采用不燃性的软连接,但是审图的要求增加要求“软连接在280°C时能连续运行30分钟”。大家认为有必要吗?难道有什么种类的不燃性的软连接不能满足在280°C时能连续运行30分钟吗?
