土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 油烟机的选购法则
油烟机的选购法则
发布于:2014-12-05 12:57:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
厨房在现在已经不只是做饭或是吃饭的一个地方,而是一种生活品质及生活方式的体现,更是生活调剂的一种方式,那么作为厨房里最重要的配角,也就是油烟机先生,他的存在未厨房营造一个良好的空气环境立下了汗马功劳。但是,是不是每一个人,或者主妇或者煮夫都会买到合适的油烟机呢,生活达人自不必说,想要好厨房又懒的懒虫们这边看过来。
抽油烟机(也称吸油烟机)已经成为现代家庭厨房中必不可少的设备,由于市场竞争的激烈,油烟机市场选择的多样性及智能化发展日益加速,要想选则一款适合自己的油烟机还是有些难度,那么如何在眼花缭乱的市场中找到适合自己的油烟机?
在选择油烟机的时候,首先要注意根据自家厨房的实际情况选择相应类型的抽油烟机,并不是越贵的越好。如果厨房面积4-6个平方,建议选择小尺寸的抽油烟机,一般为70cm至80cm,以下置风柜的抽油烟机为主;如果厨房面积6-10个平方,建议选择正常尺寸的抽油烟机,一般为80cm至90cm,用户可以根据自己喜好选择任意款式的抽油烟机;如果厨房面积超过10个平方,或者开放式厨房,则最好选择大尺寸的抽油烟机,一般为90cm左右,并且最好选择欧式机,因为欧式机的拢烟效果更好。
其次,选择油烟机时,购买之前应注意检查产品外观以及标识、说明书等指标。合格产品的规格、型号和商标应与说明书一致,应有国家强制性认证标志(即3C标志)、生产企业名称、产品出厂检验合格证、执行标准代号等,以防万一。
再次,在挑选油烟机的时候,标识、合格证都检查之后,还要注意开机试吸力(即排风量),这是油烟机购买的重头戏。判别吸力大小可以通过以下步骤,一是看参数标注的吸力是多大,国家要求是至少10立方,多数品牌在13-16立方之间,17立方以上属于大吸力的抽油烟机。二是把报纸或纸片放在进风口,看能不能被迅速吸进去,如果可以,说明吸力够大。
最后叮嘱一句,挑选或购买油烟机要在正规大电商或家电商城购买品牌产品,不宜单纯追求低价位。比如在京东、苏宁、国美、唯品会、当当网、亚马逊等大型电商平台或线下实体商场购买方太、老板、美的等知名品牌产品而其他一些没有名气而售价偏低的产品(1000元以下的6批次产品),则可能存在部分指标不符合相关标准要求的情况。选择大品牌及正规的商场,不仅产品质量有保障,售后服务也有保障,是双重保险。
另外,抽油烟机在高热、油污、明火等严酷条件下使用,时间久了应作适当检查,发现故障应立即停止使用,以免造成电气或火灾危险。因此,消费者在使用抽油烟机产品要坚持“三原则”:当发现抽油烟机停转时,应立即断电;当发现塑料部件老化时,应停止使用;维修清洗应找官方指定售后客服维修点,等等。
油烟机的购买时为了更好的厨房环境的营造,也为了更舒心的生活,所以要买适合的产品,更应该在安全的状态下使用,这样才能有舒适的生活可言。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
“国标”为空气净化器市场护航
因雾霾而兴起的空气净化器市场正变得炙手可热,宁愿没有空气净化器的产生,而没有雾霾的存在,但是雾霾确实存在了,那就尽量将损失降到最低。因为雾霾及空气净化器的出现都出现的手足无措,所以新兴的空气净化器产业的发展及市场都是没有规则和行业的规范,没有规范就容易导致市场的无序竞争及行业竞争力降低,空气净化器市场要发展还要“标准”来帮忙。在不久前过去的“双十一”购物节中,尽管整个空气净化器市场销量基本仍然被国外品牌所占有,但从净化器品牌销量表现来看,专业国产品牌已经越来越受到消费者青睐,其中,国产品牌亚都以8%的份额名列第五。高速发展的空气净化器行业,让中国空净市场迅速繁荣起来,同时,也让国产品牌也实现了从无到有并在市场中占有一席之地的快速成长。
