土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 成绩即将出来,保持淡定,请教问题
成绩即将出来,保持淡定,请教问题
发布于:2014-12-05 11:07:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
成绩快出了,好些人都不蛋定了,与其焦急的等待,不如静下心看看规范,反正如果过了看看规范也没坏处,如果没过更是有好处。在看砌体规范是发现了个问题,当砌体构件双向偏压,求双向偏压承载力影响系数的时候,有两个附加偏心距,一个X方向,一个Y方向,当求两个附加偏心距公式时,两个公式分别有φ0,此时φ0是对较小边的高厚比求出的φ0,还是对相应X方向,或Y方向高厚比求出的φ0?兰定筠书上求附加偏心距的两个公式都是按较大高厚比(对较小边)的 φ0求的,但是个人觉得,每个方向的附加偏心距是由该相应方向的高厚比(该方向纵向弯曲产生附加偏心距)引起的,所以请各位多多指教啊。
翻了翻大学教材, 这个问题找到了答案,兰定筠的书上解答欠妥,看了几个版本大学课本,有一本符合兰定筠解答,还有一本符合本人的理解,本人觉得还是严谨点好,正确求解应该是(此处贴不上截图)分别求两个方向的高厚比,再求两个方向φ0,再对应求两个高厚比对应的附加偏心距。
最后再回到专业成绩,大家都很着急成绩什么时候出,都很在乎,本人也一样很是在乎啊,搞结构的都不容易,越是看重越是着急,现在过于不过已成定数,只要有一颗对结构的真诚之心,“但恐为学之志不真切耳”,便没啥好着急的。
全部回复(32 )
  • 大脑袋之weibo
    规范公式偏安全、方便计算考虑,跟科研学术能一样吗
    2016-12-30 11:27:30
  • 赵菲66
    赵菲66 板凳
    w 我2017年才考试呢
    大家继续努力啊
    2016-12-30 10:33:30
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
框架梁跨度相差加大时底部钢筋锚固问题
在《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析JGJ3-2010(朱炳寅)》中高规6.5.4的条文解释中说到相邻框架梁的跨度相差较大时,小跨度梁的底部钢筋在框架柱的锚固长度按照受拉钢筋的受力锚固要求确定,这是为什么呢?有谁能够解释一下?
