土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 根据PKPM计算结果给剪力墙配筋的问题
根据PKPM计算结果给剪力墙配筋的问题
发布于:2014-12-04 17:05:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据PKPM的计算结果,ASW为一端暗柱的总面积,当剪力墙为L形墙时,两个方向的墙会有一部分重合的核心区,那么在这个核心区内的纵筋的面积是否两个方向的墙的暗柱ASW都考虑?还是都不考虑?还是只考虑一个方向的?如果核心区考虑两次是不是转角暗柱配筋总面积就小于两个方向ASW之和了?
全部回复(64 )
  • clj_2
    clj_2 沙发
    好资料,谢谢分享
    2017-11-21 09:50:21
  • 字蜚语weibo
    高处能胜寒 发表于 2014-12-5 12:13 两个墙各自暗柱配筋值A和B,则取代数和A+B,一般是平均分到转角柱范围内,如果纵筋直径不同,最好将较大直径 …非常感谢,解决了我的疑问
    2017-11-17 11:08:17
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
关于朱总 小震不坏的解释
朱总的解释是 小震不坏要求建筑结构在多遇地震作用下满足承载力极限状态验算要求和建筑的弹性变形不超过规定的限值。那么问题来了承载力极限状态是塑性阶段的验算,而弹性变形是弹性阶段的变形 ,怎么能放在一起考虑呢
