1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消火栓稳压后,用压力开关控制,其压力值的计算现在一个工程,室外消火栓系统采用水池+水泵+稳压来控制,按照新消规要设置压力开关,那么个人看法:首先P1是最不利点消火栓所需要的压力,新规7.2.8所说是0.1Mpa,那么我在计算的时候P1=0.1+高差(地下室到地面),P2根据公式计算得出,Ps1和Ps2根据规范5.3.3增加0.07-0.1Mpa,最后设定的压力开关的值应该是消火栓泵启动值P2-高差(P2水位点到压力开关设置位置点),请指教一下,我这种想法对不对?
全部回复(107 )
只看楼主 我来说两句-
工程斗罗
沙发
非常感谢分享
2016-12-19 00:07:19
huangsuihua
板凳
这个低压压力开关和流量开关的作用都是启动主泵,叫双保险,其实那两个东西自己能和谐吗?显然不可能,特别是流量开关作用不大,但其水位信号可以作为报警信号。
2016-12-17 10:24:17
加载更多回复 举报
