土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 盘点世界上9个奇妙的广场景观
盘点世界上9个奇妙的广场景观
发布于:2014-12-04 10:01:04 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
城市广场是人民的地方:这是他们休息和沉思的地方、穿行的地方、娱乐的地方;这是让他们融入城市环境的地方。这些空间应该会鼓舞和激励人们。下面就是这样的9个广场。
   第9个.PlanetEarth设计的伦敦艺术大学的ParadeGround
  在2008年,这个广场被转化成一个没有围墙的展览馆。PlanetEarth遵循低调设计的原则,就是为了不要损害场地上未来的展览品,钢铁线的几何网格和灯饰是白天期间的小艺术品以及晚上好玩的装置物。
   第8个.Balmori建筑事务所设计的西班牙毕尔巴鄂的巴斯克广场
  广场的有机形状承载着对河流的回忆,在繁忙的路口提供了一个舒心的地方来散步和放松。这3个“口袋”花园的结构都是特别的,回收的明亮颜色的橡胶当作座位,又为人们提供了一次有趣的经历。
   第7个.EARTHSCAPE设计的日本东京的饭田桥Plano
虽然这是个相对较小的景观,但FujimiChiyoda-ku住宅之间的“时间树”的影响力很大的。通过樟脑树周边地面上雕刻的文字和图片,该项目通过3个时间表来描述出该区域重要的历史:该区域的历史、东京的历史以及人类与自然关系的历史。
   第6个.HASSELL建筑事务所设计的澳大利亚珀斯波斯伍德半岛的社区公园
  5个空间的统一发展把珀斯的天鹅湖与社区中心连接了起来,而这个主要广场的发展就是这个统一发展项目的一部分。这个独特的形式——从照明设备到长凳——以及生动五彩的地面使的居民很享受住在这个中央广场的周围。
  这个广场的几何形状展示了项目内统一和特性的元素。在整个格局里,限定了空间张力并且创造了新的张力,形成了绿、蓝以及硬景观的结合。
   第5个.MartínLejarraga建筑事务所设计的西班牙托雷帕切科的城市空间
  和哥本哈根的超级线性公园相似,建造师MartínLejarraga重新解释了公共花园和公园的概念。通过建造U形图书馆,给一系列的创意空间留出空间,现存的地形已经由植物园改造成户外的阅览室。
   第4个.LaDallman设计的美国威斯康星密尔沃基的袋状桥和城市广场
  这个小型的广场也包括在这里,因为它让我们思考了一个“公共空间”的样子。LaDallman把不安全的区域转化成一个为节日和庆祝准备的市民空间。他们在桥下建造了一个简单且漂亮的城市广场,长凳下的灯光设备让区域成为当地社区的灯塔。
   第3个.HOSPER设计的比利时亨克C-m!ne广场
  这是个很有想象力的名字!该广场位于之前的煤矿区,黑石板的表面指矿区“黑黄金”的历史,而在晚上就会照亮两个旧矿井,创造出令人惊叹的景象。可移动的座位是消防车般的红色。整个画面令人兴奋且有想象空间。
   第2个.MarthaSchwartz合作事务所设计的爱尔兰大运河广场
  史华兹重新设计了红地毯沿线的区域——以及它带有的所有光芒和魅力。由于木屋和港口提供的灯光,该项目散发出了其能量和活力。游客和城市装置结合在了一起,因为根据人行道上的活动一些圆柱会发光,这是通过雷达感应注册的。
   第1个.EnriqueNortenandTENArquitectos设计的墨西哥普埃布拉的战争纪念广场
  广场起伏的形状让人有一种生动的体验,同时唤起人的想象力。木材结构产生了山体的感觉,从木制的阶地到生长的树木的设计。广场的下面设有咖啡厅、运动场以及画廊。这个团队寻求纪念碑的概念,而不是考虑纪念碑应该是供城市或是人们使用的公共空间。从广场的顶部,可以看见城市下面的景观,营造出居民、使用者、景观和城市之间的交流。
  所以那个广场激发了你的想象呢?你喜欢所有的这些广场或者是他们还能够更好——也许会更加多彩些、单调些、有不同的形状和水平或者是他们应该使用更多的树木?
高银锋/译
全部回复(3 )
  • mfsw2044702763
    路过,学习,欣赏,顶!
    2014-12-08 10:53:08
  • superxu0802
    superxu0802 板凳
    学习,欣赏,路过。
    2014-12-05 11:23:05
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
浅谈园林景观置石、叠石设计
  经常有年轻景观设计师前来询问笔者,在施工图设计阶段如何表示园林中叠石、置石?如何设计石景?尤其设计自然溪流中的置石,自然式山石驳岸、假山、山石安放等各项,不知如何画出来?  这确是目前许多年轻景观设计者的薄弱点,甚至盲点,搞景观的人不会设计石景是很遗憾的。  一、现在  目前,设计自然式目林景石时,方案设计阶段山石表现可用电脑技术,采月其它已建作品给业主看,十分有效,顺利通过方案,然而一进入施工图阶段,设计人员被难住了,设计人员画不出各种各样构思中的石景!人工不会画,电脑是根据人脑画的,当然也不会画,无从表示之,有的干脆不画,造成山石单项施工图空白。工程在工地上缺少了山石施工图指导只能由施工人员随便、随意堆叠,若遇上技术较差的工程队伍叠出的作品会令人啼笑皆非,无法掌控。
