土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】排水管道布置与敷设要求
【分享】排水管道布置与敷设要求
发布于:2014-12-04 14:51:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。
  要求:管线最短、水力条件好
  1、排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。
  2、排水管应以最短距离通向室外。
  3、排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。
  4、卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。
  5、横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。
  6、排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。
  7、排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。
  8、最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于3.0m.
  9、当排水立管仅设伸顶通气管(无专用通气管)时,最低排水横支管与立管连接处,距排水立管管底垂直距离不得小于规定。
  10、当建筑物超过10层时,底层生活污水应设单独管道排至室外。
全部回复(6 )
  • 陈年风褛
    陈年风褛 沙发
    很好的资料,谢谢楼主分享
    2016-12-02 09:54:02
  • 吃恩陈
    吃恩陈 板凳
    非常感谢楼主的无私奉献!
    2016-12-01 17:07:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【讨论】化解高楼二次供水困惑的新型供水设备
  1、叠压补偿式无负压供水设备:直接与市政管网相互连接  应急电路系统:在系统出现故障时通过应急电路来达到自动供水的目的。  设备降噪控制技术:通过计算分析,与高性能变频器结合最大限度降低变频噪音,达到了静音模式的效果。  一键调压控制技术:通过人机界面触发一个按键,即可根据联动程序自动修改各与压力相关的参数。  三项压力恒定措施:三项压力绝对恒定措施,运用各种程序运算应对各种用水情况,确保压力浮动值在±0.01MPa之间。
