土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享26
发布于:2014-12-04 14:47:04 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
普通混凝土结构宜选用通用通用硅酸盐水泥;有抗渗、抗冻融要求的混凝土,宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;处于潮湿环境的混凝土结构,当使用碱活性骨料时,宜采用低碱水泥。
混凝土用原材料:
1.混凝土所用原材料、外加剂、掺合料等必须按国家现行标准进行检验,合格后方可使用。
2.水泥品种与强度等级应根据设计、施工要求以及工程所处环境条件确定。
3.粗骨料宜选用粒形良好、质地坚硬的洁净碎石或卵石。粗骨料最大粒径不应超过构件截面最小尺寸的1/4,且不应超过钢筋最小净间距的3/4。
4.细骨料宜选用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然砂或机制砂。
5.对于有抗渗、抗冻融或其他特殊要求的混凝土,宜选用连续级配的粗骨料,最大粒径不宜大于40mm。
6.未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土扮制和养护。
7.严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂。对于含有尿素、氨类等有刺激性气味成分的外加剂,不得用于房屋建筑工程中。
8.混凝土配合比应采用重量比,且每盘混凝土试配量不应小于20L。
混凝土的搅拌与运输:
1.混凝土搅拌一般宜由场外商品混凝土搅拌站或现场搅拌站搅拌,当掺有外加剂时,搅拌时间适当延长。
2.混凝土在运输中不应发生分层、离析现象,否则应在浇筑前二次搅拌。
3.尽量减少混凝土的运输时间和转运次数,确保混凝土在初凝前运至现场并浇筑完毕。
4.泵送混凝土的入泵坍落度不宜低于100mm。
混凝土浇筑:
1.在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以50~100mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆;浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。
2.浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间宜尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕,否则应留置施工缝。
3.混凝土宜分层浇筑,分层振捣。
4.梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑。
5.混凝土浇筑后,在混凝土初凝前和终凝前宜分别对混凝土裸露表面进行抹面处理。
6.施工缝
1)施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位;
2)柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,也可留设在楼层结构地面;
3)有主次梁的楼板,施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内;
4)单向板:留置在平行于板的短边的位置;
5)楼梯段施工缝宜设置在梯段板跨中1/3范围内;
6)墙:留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处;
7.在施工缝处继续浇筑混凝土时:
1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2;
2)在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水。
3)在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆或混凝土内成分相同的水泥砂浆;
4)细致捣实,紧密结合。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
三心齐下 一气呵成(转)
转自233论坛,作者:土生土长山里人 三心齐下 一气呵成 ——写在一建发榜之后 缘 起 谨以此文献给我的妻儿和一直以来给予我关心的所有领导、朋友,还有广大素不相识的一建考友。感谢妻儿,一建考试前整整一年的时间里,妻子默默承担了几乎所有的家务和照顾儿子的重任,还时不时要忍受我由于工作和考试压力所发的无名之火;在这一年里,少了很多陪儿子的时间,想跟儿子说声抱歉,感谢你们,你们永远是我奋斗的不竭动力。感谢一直以来给予我关心和帮助的领导、朋友,你们总是在我迷茫时为我指明前进的方向,在我遇到困难时给予我无私的帮助。还要感谢广大一建考友,虽然我们素昧平生,但因为共同的目标,我们在论坛里像兄弟姐妹般互相鼓励、彼此分享……
