土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 埋地的PE-RT管管件与管道连接配件的区别在哪?
发布于:2014-12-04 14:26:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
设计施工说明中,裙房商铺和住宅底商的散热器的埋地管,供回水温度是75/50℃,此处埋地的PE-RT管是De25*3.5,使用条件5级,S=3.2; 垫层内的管道除散热器支管连接处可采用同材质专用连接件热熔承插连接外,其他部分不能设置任何连接配件?
全部回复(3 )
  • 碧野南山
    碧野南山 沙发
    其他部分不能有接口就是一根整管。
    2018-08-24 15:01:24
  • 梦乡
    梦乡 板凳
    谢谢楼主的分享!!!
    2015-01-05 07:53:05
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
卫生间排水立管施工选材配合问题?望解惑
以下是我的分析,不对之处请纠正本图应该是一层,因为通气管不在往下走了。标注为2的管估计是通气管,标注为1和3的应该是废水和污水管。废水、污水、通气管连接选材是问题来源,4和5连接选用的是两个配件(45度异径斜三通),连接之处管径是不同的吧,相同的管径插不进去。比如1管上选用的是110*50的,那2管上选用的是110*75的,是不是这样施工的。2和3管之间又采用了6和7配件(45度斜三通和45度弯头)
