土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气线路(外线)常用的剪切工具
电气线路(外线)常用的剪切工具
发布于:2014-12-04 14:17:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
齿轮式断线钳
大剪刀
链条式断线剪刀
电缆剪刀 用途:该产品采用机械变速增力原理制成,适用各种电力线缆的切断。
线缆剪刀 用途:该产品采用机械变速增力原理制成,适用各种电力线缆的切断。
液压剪切、压接两用钳 用途:该产品采用液压快进结构,剪切、压接导线地线。
液压剪刀 用途:用于小截面导线的剪切,同时可以配置压模进行压接。
电缆剥刀 用途:适用 地电缆绝缘导线外绝缘层剥切
电缆剥刀 用途:适用 地电缆绝缘导线外绝缘层剥切.
绝缘导线剥皮刀 用途:适用于外径10-32mm,绝缘皮层厚1.5-3.5mm。
电缆(绝缘导线)剥皮刀 用途:适用于ф12-60以下电缆或绝缘导线外绝缘层剥切。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆敷设方式问答大全
觉得还不错,文库上看到的,分享给大家一、 直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 答:直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1、如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2、如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3、如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的优缺点:
