土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】帮助“菲莱”回归的太阳能发电原理
发布于:2014-12-04 13:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:“我有点累了,你们收到我的所有数据了吗?我得打个盹……”在推特上发布这条消息后不久,“菲莱”便不再“说话”了。
“菲莱”回到地球只能依靠太阳能发电,那么太阳能发电的原理是什么?
  光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。
  不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳能电池板(组件)、控制器
  和逆变器光伏发电2三大部分组成。光伏发电利用半导体界面的光生伏特效应而
  将光能直接转变为电能。技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进
  行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了
  光伏发电装置。
   太阳能电池:
  制作太阳能电池主要是以半导体材料为基础,其工作原理是利用光电材料吸收光能后发
  生光电于转换反应,根据所用材料的不同,太阳能电池可分为:
  1、硅太阳能电池;
  2、以无机盐如砷化镓III-V化合物、硫化镉、铜铟硒等多元化合物为材料的电池;
  3、功能高分子材料制备的大阳能电池;
  4、纳米晶太阳能电池等。
   一、硅太阳能电池
   1.硅太阳能电池工作原理与结构
  太阳能电池发电的原理主要是半导体的光电效应,一般的半导体主要结构如下:
  图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。
  当硅晶体中掺入其他的杂质,如硼、磷等,当掺入硼时,硅晶体中就会存在着一个
  空穴,它的形成可以参照下图:
  图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。而黄色的表示
  掺入的硼原子,因为硼原子周围只有3个电子,所以就会产生入图所示的蓝色的空穴,
  这个空穴因为没有电子而变得很不稳定,容易吸收电子而中和,形成P(positive)型半导体。
  同样,掺入磷原子以后,因为磷原子有五个电子,所以就会有一个电子变得非常活跃,
  形成N(negative)型半导体。黄色的为磷原子核,红色的为多余的电子。如下图。
  N型半导体中含有较多的空穴,而P型半导体中含有较多的电子,这样,当P型和N型
  半导体结合在一起时,就会在接触面形成电势差,这就是PN结。
  当P型和N型半导体结合在一起时,在两种半导体的交界面区域里会形成一个特殊的薄层),
  界面的P型一侧带负电,N型一侧带正电。这是由于P型半导体多空穴,N型半导体多自由电子,
  出现了浓度差。N区的电子会扩散到P区,P区的空穴会扩散到N区,一旦扩散就形成了一个由N
  指向P的“内电场”,从而阻止扩散进行。达到平衡后,就形成了这样一个特殊的薄层形成电势差,
  这就是PN结。
  当晶片受光后,PN结中,N型半导体的空穴往P型区移动,而P型区中的电子往N型区移动,从而形成
  从N型区到P型区的电流。然后在PN结中形成电势差,这就形成了电源。(如下图所示)
  由于半导体不是电的良导体,电子在通过p-n结后如果在半导体中流动,电阻非常大,损耗也就非常大。但如果在上层
  全部涂上金属,阳光就不能通过,电流就不能产生,因此一般用金属网格覆盖p-n结(如图梳状电极),以增加入射光的面积。
  另外硅表面非常光亮,会反射掉大量的太阳光,不能被电池利用。为此,科学家们给它涂上了一层反射系数非常小的保护
  膜(如图),将反射损失减小到5%甚至更小。一个电池所能提供的电流和电压毕竟有限,于是人们又将很多电池(通常是36个)并
  联或串联起来使用,形成太阳能光电板。
   2.硅太阳能电池的生产流程
  通常的晶体硅太阳能电池是在厚度350~450μm的高质量硅片上制成的,这种硅片从提拉或浇铸的硅锭上锯割而成。
  上述方法实际消耗的硅材料更多。为了节省材料,目前制备多晶硅薄膜电池多采用化学气相沉积法,
  包括低压化学气相沉积(LPCVD)和等离子增强化学气相沉积(PECVD)工艺。此外,液相外延法(LPPE)和溅射
  沉积法也可用来制备多晶硅薄膜电池。
  化学气相沉积主要是以SiH2Cl2、SiHCl3、SiCl4或SiH4,为反应气体,在一定的保护气氛下反应生成硅原子并
  沉积在加热的衬底上,衬底材料一般选用Si、SiO2、Si3N4等。但研究发现,在非硅衬底上很难形成较大的晶粒,
  并且容易在晶粒间形成空隙。解决这一问题办法是先用LPCVD在衬底上沉积一层较薄的非晶硅层,再将这层
  非晶硅层退火,得到较大的晶粒,然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜,因此,再结晶技术无疑是很重要的
  一个环节,目前采用的技术主要有固相结晶法和中区熔再结晶法。多晶硅薄膜电池除采用了再结晶工艺外,另外
  采用了几乎所有制备单晶硅太阳能电池的技术,这样制得的太阳能电池转换效率明显提高。
   三、纳米晶化学太阳能电池
  在太阳能电池中硅系太阳能电池无疑是发展最成熟的,但由于成本居高不下,远不能满足大规模推广应用的要求。
  为此,人们一直不断在工艺、新材料、电池薄膜化等方面进行探索,而这当中新近发展的纳米TiO2晶体化学能太阳能
  电池受到国内外科学家的重视。
  以染料敏化纳米晶体太阳能电池(DSSCs)为例,这种电池主要包括镀有透明导电膜的玻璃基底,染料敏化的半导体
  材料、对电极以及电解质等几部分。
  阳极:染料敏化半导体薄膜(TiO2膜)
  阴极:镀铂的导电玻璃
  电解质:I3-/I-
  如图所示,白色小球表示TiO2,红色小球表示染料分子。染料分子吸收太阳光能跃迁到激发态,激发态不稳定,
  电子快速注入到紧邻的TiO2导带,染料中失去的电子则很快从电解质中得到补偿,进入TiO2导带中的电于最终进入
  导电膜,然后通过外回路产生光电流。
  纳米晶TiO2太阳能电池的优点在于它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能。其光电效率稳定在10%以上,制作
  成本仅为硅太阳电池的1/5~1/10.寿命能达到20年以上。但由于此类电池的研究和开发刚刚起步,估计不久的将来会逐步走上市场。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【分享】绝缘穿刺线夹简易安装操作示意图
绝缘穿刺线夹主要由绝缘壳体、穿刺刀片、防水胶垫、力矩螺栓组成。绝缘穿刺线夹如何安装? 连接主线,如果主线电缆有两层绝缘层,则把插入端的第一层绝缘剥去一定长度。 把支线完全插入到电缆帽套中。 用尺寸相应的套筒扳手旋紧螺母。 继续用力旋紧螺母直到顶端断裂脱落。安装完成。 适用于10KV及以下架空绝缘导线接地保护及临时验电。 下面我们也介绍一下绝缘穿刺线夹结构图:
