土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】电梯安装注意事项
【分享】电梯安装注意事项
发布于:2014-12-04 13:49:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
科幻作家阿瑟·克拉克出版了一部科幻小说《天堂之泉》,里面向人们“展示”了“太空电梯”。现实生活中电梯的安装需要注意什么,一起来学习!
2004年年中,在华盛顿召开的专门的国际“太空电梯”大会上,专家对这一宏伟构想进行了深入的探讨。九个月后,美国宇航局正式宣布“太空电梯”成为世纪挑战的首选项目
那么当下生活中随处可见的电梯在安装过程中需要注意哪些事项?和大家一起分享!
电梯安装注意事项
由于电梯安装的特殊性,作为总承包商,项目经理部需要注意的配合事项如下:
(1)机房内部、井道的土建结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求
(2)主电源开关必须符合下列规定:
a、主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流
b、电梯开关应能从机房入口处方便地接近
(3)井道必须符合下列规定:
a、当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上。
b、电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度
c、当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。
(4)对机房交电梯承包商前的要求:
a、机房内应设有固定的电气照明,地板表面上的照度不应小于200lx。
b、机房内应通风,从建筑物其他部分抽出的陈腐空气,不得排入机房内。
c、电梯装配人员应能方便地进入机房或滑轮间,而不需要临时借助于其他辅助设施。
d、在施工过程中,如果需要在检修活板门开启位置时,为防止人员坠落,应在其周围设置护栏。
e、机房内应有良好的防渗、防漏水保护。
(5) 根据电梯承包商的要求,提供设备进场所需的通道和搬运空间。
(6)由于电梯安装是一种高空作业,为便于安装人员在井道内进行施工作业,总承包商应配合电梯安装的需要,在合适的部位搭建脚手架
(7)井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
(8)底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。
(9)每层楼面应有水平面基准标识。
(10)在电梯未安装之前要做好电梯口的安全防护工作。
(11)由于本工程的电梯量较大,在电梯安装好的部分,总承包商应配合搞好电梯的成品保护。
全部回复(4 )
  • yezi760707
    yezi760707 沙发
    好东西谢谢分
    2014-12-13 09:32:13
  • chunhuaxingxing
    路过看看了。
    2014-12-07 21:19:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【分享】电缆排管施工中的一次有趣经历
2013年底,在进行一中铁大型基地施工的抢进度中,我方负责一段穿越铁路轨道的地下电缆排管的施工,排管采用160mm的镀锌钢管,按照5*5的方式排列。长度共计420米,必须控制排管的顶标高,以便于铁路基础的施工,施工方案制定完毕,工作如火的开始,在工人的努力下,按时完成了排管敷设焊接,完成初步验收后就进行混泥土浇筑。由于排管采用各管道间预留5cm间隙,便于混泥土的流动,提供给搅拌站要求强度为c20的豆石混泥土,搅拌站人员也到现场看后制定了配合比。
