土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 论城市雨水收集的社会效益与经济效益
论城市雨水收集的社会效益与经济效益
发布于:2014-12-04 13:40:04 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
论城市雨水收集的社会效益与经济效益
雨水收集利用是一项利国利民的好事,但目前,很多城市对雨水收集利用还没有充分重视。对此,建议政府和有关部门应将这项工作提上重要日程,并提供技术、设施建设及资金等方面的支持,建立雨水收集和循环利用系统,推进节约型社会建设。
科学、合理、高效地利用雨水资源,不仅可以缓解城市缺水,而且能涵养与保护水资源、控制城市水土流失,减少水涝,控制城市地下水超采带来的漏斗效应与沉降,减轻水体污染以及改善城市生态环境。实施城市雨水收集利用的益处以成为人们普遍共识。
雨水收集系统的应用所带来的社会效益主要体现在 :
1. 能有效缓解水资源紧缺压力,改善城市水资源短缺的状况,减轻城市生产及生活用水紧张的困扰。
2. 有效补给城市地下水,改善目前地下水超采的状况。 -- 般情况下的地下水主要是靠自来水、中水或雨水补充,其中自来水或中水补充地下水的造价偏高,因此利用雨水补充地下水资源就成为最经济的方法。
3. 能够从根本上解决城市现有存在的洪涝灾害问题,减少洪涝灾害对城市造成的生命和财产损失。
4. 能够有效减轻因雨水所导致的城市防洪排法系统压力。对雨水进行合理地收集和利用,可以减少地表雨水径流量,还可以起到削减洪峰的作用,从总量上减少排入市政管网的雨水量,减轻城市管网压力。
雨水收集系统的应用带来的生态效益主要体现在 :
1. 改善城市水环境。通过低技术 I 时水收集系统的应用技术,特别是类似人工或自然湿地、生态池塘等占地面积小同时生态景观效益好的生态技术,可以自然净化处理雨水中的污染物,改善水质。如在湿地系统中,产生的生物化学过程可把可溶性碟转化为难溶性的颗粒 而沉积下来。这种自然净化过程可以减少进入城市水体中的污染,从而改善城市水体的水质。
2. 改善区域自然生态环境。对雨水的收集利用和补给地下水资源,可以减轻城区市政管网的的防洪压力,减少城市防洪排错设施不完善导致的洪错灾害现象的发生 ; 对雨水的收集利用可以削减雨季洪峰量,调节城区河湖水量,改善区域微气候,从而改善人居生态环境 ; 减少或避免路面积水现象,提高人们的生活质量,改善居民居住环境。只要对雨水进行合理的处理利用,就不会产生蚊蝇滋生的情况,同时还能够改善区域的生态环境。
雨水收集系统的应用带来的经济效益主要体现在 :
1. 可以节省巨额市政管网投资。低技术雨水收集利用系统的应用可以减少用于污水处理和扩建排洪防洪排错设施等方面的市政投资资金。由于旧有的城市排洪设施不能满足雨季时产生的洪峰量,导致城市洪错灾害的发生,致使政府耗巨资投资扩建市政排洪设施。而生态性的雨水收集利用系统增大了雨水利用率,及时补充地下水的同时减少了雨季时的洪峰量,缓解了市政排洪设施的 IE 力,这就为市政排洪设施的建设节省了大量资金。
2. 可以节省市政和居民用水汗支。低技术雨水收集系统的运行费用低,经济效益突出。生态性雨水收集利用系统主要采用低技术运行,利用合理的地形和简单的物理技术来完成雨水的收集和利用,收集到的雨水可用于一部分的市政灌溉或居民冲厕等,这样就减少了市政和居民的用水量,继而就减少了市政及居民的用水开支。
无锡康霸环保设备有限公司十几年来深信着雨水是大自然送给人类最宝贵的财富,本着 “ 爱水就是爱生命 ” 的理念,大力弘扬雨水收集回用,并研发了斜板沉淀、微絮过滤两大雨水核心处理技术,以及推出了一体化雨水收集回用设备。
文章来源:无锡康霸环保设备有限公司
作者:高军
联系电话: 0510-85506618
18851501833
  • qq_1416469902225
    谢谢楼主分享学习了
    2014-12-27 11:25:27
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
两个水库联合供水问题
本帖最后由 wyj3157 于 2014-12-2 09:06 编辑 1水库(总库容300万,死库容30万)与2水库(总200万,死库容10万)联合供水,1水库通过放水涵管(可认为过流很大)把1水库水放进2水库,然后2水库承担一个县的供水任务。一:通过概化两个水库成一个水库进行兴利调节,即按总库容500万进行兴利调节二:分库调节,2水库先供水调节,然后缺水部分用1水库进行调节计算三:分库调节,2水库供水调节计算,然后通过1水库补水保持2水库不低于100万库容(可以保持多个方案的库容)进行调节计算.
