土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下车库顶板覆土和景观施工后,大面积开裂及渗水,求大神来分析
发布于:2014-12-04 12:38:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
据现场人员说,由于抢工期,车库结构顶板,施工过程完车库顶板混凝土后,还未达到设计的强度,半个月左右后,车库顶板就有土方车和混凝土罐车进行作业,待回填完土方后,巡查发现车库顶板和梁多处开裂,渗水严重。该车库顶板原设计为结构找坡,坡度约1%,顶板的防水由设计的2厚APF防水卷材改为了两道400g/m2 SBC120丙纶,结构顶板上的JS防水涂抹层施工时未施工(施工单位与建设单位为一家,其中各种更改就不细说)。渗水范围较大,约3000平方地下室顶板内渗水部位密集,目前车库顶板的覆土和景观已基本完成了。
气愤的是我也买到这个小区的房子了,哎,结构安全呀,耐久性我都担心了,我的处理意见是翻开顶板上所有景观及覆土,重新施工好防水层,但这成本也是相当的高, 大家有没有更好的经济有效的处理方案来处理,地下室顶板的构造层次如下图所示:
全部回复(250 )
  • sun450002
    sun450002 沙发
    yygzxth2006 发表于 2014-12-13 11:35 不是从楼板下面注浆,是在回填土中用洛阳铲成孔,然后用导管注浆,这样注浆可以起到止水帷幕的作用,另一 …很高深啊,连洛阳铲都用上了,呵呵
    2015-11-15 16:52:15
  • sun450002
    sun450002 板凳
    好像渗漏很严重啊,赞同回答想法及时排出顶板上端积水,顶板下端打针估计也是无法彻底解决,情况会好一点,因为这还是从背水面处理。有一种做法沿裂缝凿V型槽补刷“锁乐事”防水材,但二三百块一米,代价比较高,而且水压大的话可能从其他裂缝继续渗水。彻底解决还是除掉覆土景观重做好防水,money也是杠杠的。
    2015-11-15 16:46:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工图中下图黄色线表示的钢筋我该下多长的料?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-4 18:34 编辑 施工图中下图黄色线表示的钢筋我该下多 长的料?350及150表示的是哪到哪的距离?能在图片上表示下吗?
