土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿讨论
无功补偿讨论
发布于:2007-10-16 14:51:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在《低压并联电容器装置使用技术条件》中看到:响应时间小于 100ms的补偿装置其快速响应特性应满足无功负荷快速变化的补偿要求;且具有过零投入、过零切除电容器组特性,投切过程不受电容器放电时间限制。
想讨论一下“投切过程不受电容器放电时间限制”这句话怎么解释及其原因!
全部回复(7 )
  • xuhuihong
    xuhuihong 沙发
    如果检测电容器上的残余电压与电网电压刚好相等的时候投入电容器,应该也就不存在涌流了,动态补偿的特点就在于此,同时一般的配置还带放电模块,这样就使电容器在退网后在很短的时间内将电压放在安全值以下了,因此在投切过程中也就不受放电的影响。
    2008-03-12 15:32:12
  • taiya001
    taiya001 板凳
    对于首次投切过零无涌流,但之后电容带电后,过零未必无冲击了吧!
    2007-10-22 10:46:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
看看你怎么理解该条文?
规范规定见附图。能解释一下为什么吗?同一回路相邻插座间的接地线也一定不能串联连接吗?
