土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm节点域抗剪超限问题
pkpm节点域抗剪超限问题
发布于:2014-12-04 11:34:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
新手,刚入行1年。。
节点域抗剪超限,原因是?
对于这个问题,一般是加混凝土等级,加大梁柱截面吧,加腋都很少用。
经过试验,调梁刚度放大系数也可以改变(由原来的1.72改到1.3)就满足了,问题是,我的同事说一般不去调这个,会与实际不符合,而且施工没办法去保证。单纯为了过数,不可取。
如果建筑不允许大的柱子,梁截面,我想问下,5层框架的学校,广州地区,C35的柱子,算高吗?只能用这个,才满足节点域抗剪。(貌似pkpm算的节点域超限也不太对,如果超得不多,我的总工说可以不管。。。真的吗?)
全部回复(8 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    实际上其它位置的柱子也出现过该问题,未必如大神所说啊!
    2016-12-05 06:47:05
  • gegeep
    gegeep 板凳
    这主要是因为柱截面较大梁截面偏小再加上梁偏心倒致的,如果你让梁居中布置就不会超了,或梁加腋可以解决
    2016-11-25 10:31:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM算井式梁的一些问题
请教做过的高手,本人先做15mx30M多功能厅,初步采用斜交井式梁设计,最长跨度21m,对于配筋,可以查静力计算手册对比程序结果,对于挠度,看梁施工图貌似不准,节点不协调,satwe里面是弹性挠度,不考虑长期效应,荷载组合也是标准组合,手算的话静力手册第二版里没有挠度系数,请问大家都是怎么做的
