土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土构件的构造钢筋疑问
关于混凝土构件的构造钢筋疑问
发布于:2014-12-04 11:29:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1,很多混凝土构件中的构造钢筋要求。如现浇板的分布筋、梁的腰筋架立筋等,规范只对面积或都直径间距有所要求,而不对钢筋的强度等级有要求。这是为什么呢?
2,对于问题1,可能的解释是构造钢筋不是受力钢筋,起的是骨架等非受力作用,因此强度无要求。那对于端部考虑为铰接(如搁置在墙上)的现浇板,由于考虑铰接,但实际中受到了力,如单向板的长的方向与主梁的交接处,规范只要求了支座负筋的伸出长度,间距,配筋面积,为什么不规定这些构造钢筋的强度等级?
全部回复(4 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    其实构造钢筋考虑强度等级是更合理的
    2014-12-04 13:34:04
  • 风吹pp嘎嘎凉
    书生气 发表于 2014-12-4 11:32 但我还是有一点不明白有些考虑受力的构造钢筋,比如当混凝土板与梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体中时,应设置 …首先,已经没有HPB235这种型号的钢筋了,再其次,所谓构造,是要在满足受力的情况下所满足的最小的要求,假如根据计算,板的支座负筋要小于8@200,那么你就完全可以按照构造来,假如你用一级钢计算,计算面积还是小于构造面积,那么你用构造本身就没什么问题啊,你既然是构造面积大于计算面积,那还去管他受力什么的干什么啊。
    2014-12-04 13:00:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大家都说说刚进设计院的糗事,结构也有搞笑的时候
当初我刚来设计院还是大学没毕业,负责人看了我画的图问了一句:”配筋对计算书了吗“我很自信的回答”没有啊“,因为我根本不知道计算书是啥玩意。。。。。然后。。。大家都懂得。。。。
