土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 楼板植筋的一点疑问
楼板植筋的一点疑问
发布于:2014-12-04 11:19:04 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
楼板通长钢筋植筋
看加固要求,都是要求钻孔注入结构胶后,钢筋慢慢旋转进孔中。
但是板通长钢筋两端都是要植筋的,施工中怎么做到同一根钢筋两端都“慢慢旋转进入”两端的孔中的,还不能硬弯强插入孔中....不能影响胶结的效果?
是不是实际施工中,都是硬塞进去的?
  • xiaosaliu
    xiaosaliu 沙发
    分三段,两端分别值筋,中间一段焊接。
    2014-12-12 14:22:12
  • gdouin_10
    gdouin_10 板凳
    不合适,因为梁上板应该是负弯筋,结果你这么做等于没有。
    一般来说,后做的板块,植筋边缘按照简支设计比较好。
    2014-12-04 11:23:04
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室外墙裂缝计算时,保护层厚度怎么取
当我们在计算地下室外墙裂缝的时候,保护层的厚度c怎么取,取迎水面的50呢还是普通的墙15,我个人觉得水土给侧墙一个压力的话,可能会产生裂缝的应该是在另一侧把,如果取50是不是太大,包括用软件计算的话也有这个保护层的问题,各位达人有何建议。
