土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板选型
地下室顶板选型
发布于:2014-12-04 10:58:04 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
各位同仁好!
看到一篇关于“地下室顶板楼盖经济性分析”的文章,选取8mX8m的一个柱网采取不同的梁板体系进行布置比较。我关注的是“十字梁”和“井字梁”的比较,因为这两种形式是设计比较多的,但有个问题一直困扰我:一般地下室都会覆土比如1.2m并且考虑消防车,井字梁布置的梁高会比十字梁小些,但是考虑覆土后的抗渗要求顶板需要做到250mm,这样对于一般柱网(例如8mx8m)井字梁似乎又不经济,这个问题应该怎么理解,请赐教。
全部回复(8 )
  • 结构顽童
    结构顽童 沙发
    顶~~~~~~~~~~~~~~~~
    2015-07-10 19:51:10
  • guozhidong841204
    跨度接近的情况下,还是十字梁比较合理吧!板厚可以减小,板配筋也小;主梁的高度增加不大,只是多了次梁的混凝土用量!次梁配筋也比较小!我的是7.5x8.2的柱跨!
    2015-07-07 15:42:07
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地基处理规范:复合地基静载荷试验和单桩静载荷试验检测数量
地基处理规范:复合地基静载荷试验和单桩静载荷试验检测数量不应少于总桩数的1%,怎样理解
