土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 7.5KW的罗茨风机选多大的断路器、接触器、热继?
发布于:2007-10-16 14:46:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
全部回复(6 )
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 沙发
    查一下风机本身的参数吧,那样直接且保险;
    经验2倍对罗茨风机不太适用!
    2008-01-07 16:05:07
  • sheshi38du
    sheshi38du 板凳
    楼上选的也太大了点吧?
    2008-01-07 13:55:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
电缆由什么保护?断路器?
不解,如图:干线配电系统中,分支电缆由什么保护?
