土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求解对焊无缝钢管保温棉下料形状及尺寸
求解对焊无缝钢管保温棉下料形状及尺寸
发布于:2014-12-03 22:47:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、想要下料将弯头包住,一块保温棉很难做到,下面的下料方法采用两块相同的保温棉对贴的方式保温,对贴处为内环底线和外环高线。
2、可以看出,保温棉的内表面的形状需要满足:
u 一端线贴在内环底线上与其重叠,长度为π(A-D/2)/2
u 另一端线贴在外环高线上与其重叠,长度为 π(A+D/2)/2
u 两线之间的距离均为钢管外截面的半个周长,长度为 πD/2
u 要想满足以上条件,可以看出保温棉的内表面为一个扇形
3、 计算扇形的形状和大小
假设扇形的夹角为θ,内环半径为 r ,则外环半径为 R=r+ π D/2
4 、 从以上计算可以得出保温棉下料尺寸为两个扇形面组成,σ厚的不规则几何体,贴管面(内侧)的两个半径为π( A-D/2 ) /2 和 π( A+D/2 ) /2 ;外表面的两个半径为π( A-D/2 ) /2- πσ /2 和π( A-D/2 ) /2+ πσ /2
全部回复(3 )
  • wuspring8
    wuspring8 沙发
    这个我们公司很容易解决,拿一块大的包牢,剪去多余的就OK了.
    2014-12-06 08:48:06
  • 北千里
    北千里 板凳
    masakyo 发表于 2014-12-5 10:22 “次图片来自QQ空间,未经允许不可引用”看不见图啊我已经解决了,谢谢你的提醒!
    2014-12-05 12:54:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调箱漏水
问题描述:天佳恒温恒湿机,冬季制热模式,电极式加湿器加湿。空调白天工作,无水流出,下班关机后水从空调箱边缝处流出。打开空调箱送风段检修门发现电机罩是湿的及底座处有积水,水盘中无积水。自己观点:冬季制热无冷凝水产生,所以水一定是由加湿蒸汽冷凝后产生。问题:水是在何处产生,怎么到了电机罩及底座,是哪里出了问题?请各位高手师傅不吝赐教,不胜感激!
