土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土用量怎么算啊
混凝土用量怎么算啊
发布于:2014-12-03 20:54:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如一层楼的 怎么算 CAD怎么算
  • 想海的鱼
    想海的鱼 沙发
    这个问题同样笼统,你是问施工实际要从商混站采购的量,还是预算里面的量? 实际采购的有损耗的,要考虑进去, 而预算量的话,是不扣除钢筋和小于0.5平方的洞口的混凝土实体净体积(注意梁柱板节点交叉出的扣除防止重复算)。 cad算比较麻烦,建议用广联达建模。
    2014-12-04 11:52:04
  • jackein
    jackein 板凳
    就是不刨除钢筋的梁板柱的净体积
    2014-12-03 21:15:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
楼梯栏杆立杆的保护罩大于楼梯钢梁宽度怎么处理?
楼梯栏杆立杆的圆形保护罩的尺寸,大于钢梁的宽度,安装起来保护罩就突出去了,完全不起作用了,应该怎么处理呢?请大家指教!
