模板工程:由面板、支架和连接件三部分系统组成的体系,可简称为“模板”。
1.常见的模板体系及其特性:
①木模板体系:优点是制作、拼装灵活,较适用于外形复杂或异形混凝土构件,以及冬期施工的混凝土工程;缺点是制作量大,木材资源浪费大等。
②组合钢模板体系:优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等;缺点是接缝多且严密性差,导致混凝土成型后外观质量差。
③钢框木(竹)胶合板模板体系:相比组合钢模板,其特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等。
④大模板体系:优点是模板整体性好、抗震性强、无拼缝等;缺点是模板重量大,移动安装需起重机械吊运。
⑤散支散拆胶合板模板体系:优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。
⑥早拆模板体系:优点是部分模板可早拆,加快周转,节约成本。
2.模板工程设计的主要原则:
①实用性:模板要保证构件形状尺寸和相互位置的正确,且构造简单、支拆方便、表面平整、接缝严密不漏浆等。
②安全性:要具有足够的强度、刚度和稳定性,保证施工中不变形、不破坏、不倒塌。
③经济性:在确保工程质量、安全和工期的前提下,尽量减少一次性投入,增加模板周转次数,减少。
3.模板及支架设计应包括的主要内容:
①模板及支架的选型及结构设计;
②模板及支架上的荷载及其效应计算;
③模板及支架的承载力、刚度和稳定性验算;
④绘制模板及支架施工图。
4.模板工程安装要点:
①模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装;
②在基土上安装竖向模板和支架立柱支承部分时,基土应坚实,并有排水措施;并设置具有足够强度和支承面积的垫板,且中心承载;对冻胀性土,应有防冻融措施;对软土地基,当需要时,可采取堆载预压的方法调整模板面安装高度;
③竖向模板安装时,应在安装基层面上测量放线,并应采取保证模板位置准确的定位措施;
④对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。
⑤安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有足够的承载能力;
⑥模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;
5.模板的拆除:
①拆模的顺序:“先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板”。
②当混凝土强度达到设计要求时,方可拆除底模及支架,当设计无要求时,同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合下表。
③当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时,方可拆除侧模。
④快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。
混凝土结构用的普通钢筋,可分为热轧钢和冷加工钢筋两类。
冷加工钢筋可分为冷轧带肋钢筋、冷轧牛钢筋、冷拔螺旋钢筋等。
1.原材进场检验:
应按规范要求检查产品合格证、出厂检验报告,并按现行国家标准相关规定抽取试件作力学性能检验,合格后方准使用。
2.钢筋配料:
直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度
弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
3.钢筋代换:
钢筋代换时,应征得设计单位的同意,相应费用按有关合同规定并办理相应手续。
代换后钢筋的间距、锚固长度、最小钢筋直径、数量等构造要求和受力、变形情况均应符合相应规范要求。
4.钢筋连接:
①钢筋的连接方法:焊接、机械连接和绑扎连接。
②钢筋的焊接:常用的焊接方法有,电阻点焊、闪光对焊、电弧焊(包括帮条焊、搭接焊、熔槽焊、坡口焊、预埋件角焊和塞孔焊等)、电渣压力焊、气压焊、埋弧压力焊等。
电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)钢筋的连接。
直接承受动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不宜采用焊接接头。
③赶紧机械连接:钢筋套筒挤压连接、钢筋直螺纹套筒连接等。
④钢筋绑扎连接(或搭接):钢筋搭接长度应符合规范要求。
⑤钢筋接头位置:钢筋接头位置宜设置在受力较小处。
⑥在施工现场,应按国家现行标准抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。
5.钢筋加工:
包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。
6.钢筋安装:
准备工作、柱钢筋绑扎、墙钢筋绑扎、梁.板钢筋绑扎、细部构造钢筋处理。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享242015年二级建造师建筑实务预习资料共享241.土的工程分类见下表:其中一~四类为土,五~八类为石。 2.土按颗粒级配或塑性指数一般分为碎石土、砂土、粉土、黏性土、特殊性土。特殊性土通常指湿陷性黄土、膨胀土、软土、盐渍土等。3.基坑侧壁的安全等级分为三级,不同等级采用相对应的重要性系数γ0;1.挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要检测的基坑工程应实施基坑工程监测。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
