土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享22
发布于:2014-12-03 16:16:03 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
混凝土基础的主要形式有条形基础、单独基础、筏形基础和箱形基础等。
1.单独基础浇筑:
①台阶式基础施工,可按台阶分层一次浇筑完毕,不允许留设施工缝。
②浇筑台阶式柱基时,防止垂直交角处可能出现吊脚现象。
③为保证杯形基础杯口底标高的正确性,宜先将杯口底混凝土振实并稍停片刻,再浇筑振捣杯口模四周的混凝土,振动时间尽可能缩短。
④高杯口基础,由于这一级台阶较高且配置钢筋较多,可采用后安装杯口模的方法。
⑤锥式基础,应注意斜坡部位混凝土的捣固质量。振捣完毕后,用人工将斜坡表面拍平,使其符合设计要求。
2.条形基础浇筑:
根据基础深度宜分段连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。各段层间应相互衔接,每段间浇筑长度控制在2000~3000mm距离,做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。
3.设备基础浇筑:
一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,每层混凝土的厚度为200~300mm。
4.基础底板大体积混凝土工程:
①大体积混凝土浇筑:保证结构的整体性和施工连续性,采用分层浇筑时,应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。
②大体积混凝土的振捣:混凝土应采取振捣棒振捣;在振捣初凝以前对混凝土进行二次振捣。
③大体积混凝土的养护:养护方法为保温法和保湿法。养护时间,大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水。
④大体积混凝土裂缝的控制:优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。适当降低水灰比,减少水泥用量。骨料用水冲洗降温,避免暴晒。及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。强制降低混凝土水化热产生的温度。减少混凝土的收缩变形。降低混凝土的内部温度。较少表面收缩裂缝。
1.钢筋混凝土预制桩施工技术:
施工方法通常有:锤击沉桩法、静力压桩法及振动法等。以锤击沉桩法和静力压桩法应用最为普遍。
锤击沉桩法:确定桩位和沉桩顺序、桩机就位、吊桩喂桩、校正、锤击沉桩、接桩、再锤击沉桩、送桩、收锤、切割桩头。
静力压桩法:测量定位、桩机就位、吊桩.插桩、桩身对中调直、静压沉桩、接桩、再静压沉桩、送桩、终止压桩、检查验收、转移桩机。
2.钢筋混凝土灌注桩施工技术:
①钻孔灌注桩:分为干作业法钻孔灌注桩、泥浆护壁法钻孔灌注桩机套管护壁法钻孔灌注桩。
泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程:场地平整、桩位放线、开挖浆池.浆沟、护筒埋设、钻机就位.孔位校正、成孔.泥浆循环.清除废浆.泥渣、第一次清孔、质量验收、下钢筋笼和钢导管、第二次清孔、浇筑水下混凝土、成桩。
②沉管灌注桩:利用锤击打桩法或振动打桩法,将带有活瓣式桩尖或预制钢筋混凝土桩靴的钢套管沉入泥土中。
沉管灌注桩成桩施工工艺流程:桩机就位、锤击(振动)沉管、上料、边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土、下钢筋笼,继续浇筑混凝土及拔管、成桩。
③人工挖孔灌注桩:采用人工挖掘方法进行成孔,然后安放钢筋笼,浇筑混凝土而成的桩。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
连梁和框架梁的施工工艺有何异同?
连梁和框架梁的施工工艺有何异同?
