正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电网由高压配电网、中压配电网和低压配电网组成覆盖我国广大城市和农村,配电网的运行要保证电能质量合格、电能损耗低。电能损耗是在电力网运行中发生的,它的出现不可避免,我们只能采取措施降低电能损耗。经整理,配电网降低损耗的技术措施有: 1.合理调整运行电压。通过调整电力变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
beida_energy
沙发
2014-12-04 10:01:04
ej123
板凳
老灰兔子 发表于 2014-12-3 21:21 你都已说明是TN-C-S系统了,那肯定会在漏电开关前将TN-C系统的PEN线作重复接地,再分开为PE和N,变成TN-C-S …问题是怎样漏电开关前将TN-C系统的PEN线作重复接地?
2014-12-04 09:38:04
加载更多实际操作时可按照保护优先的原则,先将PEN导体进行重复接地。再在接地极上引出两根导体,一根为N导体,一根为PE导体。然后N导体进漏电断路器。
