土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 农村房屋外墙保温技术分享-果断的收藏吧!
发布于:2014-12-03 15:44:03 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
房屋建筑节能技术已成为当今世界房屋建筑技术发展的重点之一,我国已把房屋建筑节能列为宏观发展计划之内,并颁布了一系列的政策法规,《民用房屋建筑节能设计标准 <采暖居住房屋建筑部份> 》于1996年7月开始实施,《民用房屋建筑节能管理规定》从2000年10月1日起施行,强制性地全面推行房屋建筑节能。城乡住宅建设的节能工作不断深入,技术不断提高。通过引进国外的新技术、新材料、新工艺在住宅房屋建筑中大力推广使用,外墙保温取得了良好的成效。但我国目前的房屋建筑节能水平,还远低于发达国家,我国 房屋设计建筑单位面积能耗仍是气候相近的发达国家的2~3倍,特别北方的寒冷地区多采用火力发电的余热和燃煤锅炉供热。同时给环境带来严重的污染。所以房屋建筑节能还是未来我国房屋建筑业发展的一个节能方向。
1外墙保温技术
节能保温墙体施工技术主要分为外墙内保温和外墙外保温两大类。
1.1内保温技术及其特点
外墙内保温是将保温材料置于外墙体内侧。
优点:a.对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高,纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求,取材方面。
b.内保温材料被楼板分隔,仅在一个层高范围内施工,不需搭设脚手架。
c.在夏热冬冷和夏热冬暖地区,内保温可以满足要求。
缺点:a.由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥,热损失较大。
b.由于材料、构造、施工等原因,饰面层出现开裂。
c.占用室内使用空间。
d.对既有房屋建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。
e.不便于用户二次装修和吊挂饰物。f.墙体受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂。
1.2外墙夹心保温技术
外墙夹心保温是将保温材料置于外墙的内、外侧墙片之间,内外侧墙片可采用混凝土空心砌块。
优点:a.对内侧墙片和保温材料形成的保护,对保温材料的选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉以及脲醛场浇注材料等均可使用。
b.对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。
缺点:a.在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比尚偏厚。b.内、外侧墙片之间需有连接,构造较传统墙体复杂。c.外围护结构的“热桥”较多。
在地震区,房屋建筑中圈梁和构造柱的设置,“热桥”更多,保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。d.外侧墙片受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂和雨水渗漏。
1.3外墙外保温技术及其特点
外墙外保温具有以下七大优势
1.3.1保护主体结构,延长房屋建筑物寿命。
1.3.2基本消除“热桥”的影响。
1.3.3使墙体潮温情况得到改善。
1.3.4有利于室温保持稳定。
1.3.4有利于室温保持稳定。
1.3.5便于旧房屋建筑物进行节能改造。
1.3.6可以避免装修对保温层的破坏。
1.3.7增加房屋使用面积。目前比较成熟的外墙外保温技术主要有以下几种。
a.外挂式保温。该外挂技术是采用聚合物砂浆或者是锚栓将保温材料贴接或挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻纤网格布形成增强保护层,然后再抹一遍聚合物砂浆做饰面;另一种做法是用专用的固定件将不易吸水的保温板固定外墙上,然后将铝板、彩色玻璃等挂在预先制作的骨架上,直接形成装饰面。这种施工方法难度非常大,施工人员的安全不易得到保障。b.聚苯板与墙体一次浇注成型。该技术即现浇混凝土内置保温板外保温系统,这种体系是针对现浇混凝土外墙开发的,特点是保温层施工与结构浇筑同时完成,可缩短工期,节省黏结剂,与基层墙体有可靠的连接。此技术取消了钢丝网架,其保温性能提高,而且成本再次降低。c.胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温。胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统由界面层、胶粉聚苯颗粒保温浆料保温层、抗裂砂浆薄抹面层和饰面层组成。胶粉聚苯颗粒保温浆料可以在现场搅拌,然后再喷涂或抹在基层上形成保温层,薄抹抗渗、抗裂面层中间夹铺玻纤网格布。此项技术施工简便,可以减少劳动力强度,提高工作效率;不受结构质量差异的影响,对有缺陷的墙体施工时墙面不需要修补找平,直接用聚苯颗粒砂浆找平即可,避免了别的保温施工技术因找平过厚容易脱落的现象。
2外墙保温、节能、环保材料
外墙外保温不仅要考虑材料的保温性能、对环境的影响,还要考虑材料的质量,细部构造引起的防火、和渗漏等。
2.1有机材料与无机材料
外墙保温材料主要分为有机和无机两种,现在我国广泛采用的是以聚苯乙烯泡泡板、挤塑聚苯乙烯泡沫板和聚氨酯硬泡等有机高分子材料为主的有机外墙外保温材料。这类材料保温性能好,生产工艺十分成熟,施工也方便。现在使用较多的无机外墙保温材料主要包括玻璃棉、岩棉矿渣制品等,它们也具备保温隔热且阻然,原材料为各种矿渣,绿色环保。实际上有机、无机材焖的保温效果差不很多,但导致无机外墙外保温材料使用少而有机外墙外保温材料成为建设部推荐的新型节能房屋建筑材料的一个重要原因就是前者的产品良莠不齐,达不到应有的保温节能效果。外墙外保温有机类材料占绝对优势。
2.2保温材料的性能
常用于房屋建筑外保温的节能材料有:聚苯乙烯泡沫板、岩(矿)棉板、玻璃棉、胶粉聚苯颗粒保温料等,以及正在推广使用中的聚氨酯硬质发泡。
以上各种材料所具有的共同特点是在材料内部封闭性好,表观密度较小,这都是保温隔热材料必备的。
聚苯乙烯泡沫板它属于有机材料,是以聚苯乙烯树脂为主要原料,经发泡剂发泡而制成的内部具有无数封闭微孔的材料,其导热系数0.037-0.041/W(m·K),使用温度为-80~75OC;隔间性能好,而且精度高,结构均匀,因此在外墙外保温中占有很高的份额。
岩(矿)棉板它属于无机材料,它的导热系数为0.041-0.045W(m·K)。
防火阻燃、吸湿性强、保温效果差、抗拉强度也底、隔音性能好、结构均匀,因此在外墙保温中占有率很高。玻璃棉与岩棉在性能上有很多相似之处,但它价格较岩棉高。
胶粉聚苯颗粒保温浆料它属于有机材料,导热系数0.057-0.06W/(m·K),阻燃性好,保温效果不理想,对施工要求高。
聚氨酯发泡材料是一种高分子热固性保温隔热材料,导热系数为0.024W/(m·K),在所有外墙用有机保温材料中是最优的,聚氨酯泡沫本质是属于高度易燃材料,使用前要做阻燃处理。
全部回复(39 )
  • co1448110866400
    谢谢楼主分享
    2016-01-22 13:49:22
  • co1448110866400
    谢谢楼主分享
    2016-01-15 09:46:15
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
各位大神 谁有宽8*长15 设计图 求分享
:P各位大神 谁有宽8*长15 设计图 求分享
