土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 该总配电箱应该配多大的电缆呢?
该总配电箱应该配多大的电缆呢?
发布于:2014-12-03 15:30:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下图是配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢! 最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢!
另外请教一下:
1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧?
2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆))
210041wea20fot78lu7ir3.jpg麻烦各位给过提供一个简单的计算流程,谢谢!
总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?谢谢!
全部回复(42 )
  • lff396
    lff396 沙发
    电缆敷设在埋地的导管,
    采用YJV-4*185+1*95的电缆,也可以采用2根95的电缆。
    2014-12-17 15:21:17
  • 王铜
    王铜 板凳
    配电箱的技术参数
    2014-12-17 08:28:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
整个回路照明无极灯全烧坏了,怎么会这样?
情况是这样:空开出一电缆到现场操作柱,再分出8个回路,每个回路平均10盏照明灯,昨天发现一个回路全坏了,照明灯具为70w无极灯,此回路比较特别有两个100W钠灯,有整流器电容触发器。。拆了某个无极灯,发现电路板一个电阻烧坏,电容略鼓起。。去别处问了,也没结果,求教
