土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】电气设备用房开门的问题
以发电机房为例,规范要求,发电机房必须有两个出入口,一个要满足设备运输尺寸,那么问题来了,发电机房与配电房之间开的门,算在两个出入口中吗?是不是发电机房与配电房之间开了一个门,另外只需要再开一个满足设备运输尺寸的门就可以满足规范要求?这个问题实际上是问,电气设备用房通向其他房间的门,算不算出入口?还是说只有通向车库、走道或者室外的门才能算作是出入口呢?
全部回答(4 )
  • 月中弓
    民用建筑经常碰到发电机房由于条件限制很难开出疏散门的情况,就和相邻的低压配电室合用一道疏散门,通常的做法是门开向低压配电室侧。
    2014-12-04 10:23:04 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    应急发电机另设一间,二个门,就这么简单。
    配电室与发电机分开,发电机出口电缆进配电柜还不方便?
    2014-12-04 07:39:04 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
