土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 木槿夏季扦插栽培技术
木槿夏季扦插栽培技术
发布于:2015-05-14 10:46:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
扦插繁殖是木槿最常用的繁殖方法之一,具有操作简单、苗木生长快、繁殖系数高、成本低等优点。尤其对于一些优良品种,采用扦插繁殖可保证其优良特性不被丢失。
  环境条件
  扦插地点为生产基地温室内的苗床上,扦插容器为72孔穴盘,内装扦插基质为1:3比例混合的蛭石和珍珠岩。扦插前基质需提前3天左右用1000倍液的多菌灵进行消毒,然后用塑料薄膜覆盖。
  扦插时间与插穗
  嫩枝扦插最适时间应是6~7月植株旺盛生长期。选择生长健壮、无病虫害的母株,剪取植株外围一年生生长旺盛、发育良好、无病虫害枝条作为插穗。选用不同生长部位或同一枝条的不同枝段作插穗,其生根率和生根质量都会产生一定的差异。一般来讲,母株基部萌蘖枝条比上部枝条易于成活且生根质量好,同一枝条的上部枝段比下部枝段生根好。插穗需随剪随插,防止失水和萎蔫。插穗制作时应将枝条剪成10~15cm的小段,每根插穗留2个饱满芽,两片小叶,下切口剪成马蹄形,剪口在芽附近,上切口平齐,剪口距离侧芽lcm左右。
  扦插方法及插后管理
  扦插前将覆在基质上的塑料薄膜揭开,浇一遍透水。插穗用1000倍液的多菌灵浸泡20分钟消毒后,用1000倍液的国光萘乙酸处理下段30秒。用小木棍打孔,将插穗插入基质1/3深度。为保证湿度,扦插后用钢丝做成拱棚覆膜并盖遮阳网。生根过程中要注意观察棚内温度。嫩枝扦插温度应保持在25℃~28℃,25℃为最佳,湿度为70%~80%,温度超过28℃时应揭开薄膜通风。每天定时喷水,中午高温时间每半小时喷1次,其他时间1小时喷1次。为防止夏季腐烂的发生,扦插后两周内,3~4天喷1次多菌灵。扦插后14~16天开始生根,生根后应增加光强度和通风时间,一方面使其适应外部环境,另一方面防止叶片在高温高湿环境下染病。插条插后30天左右可将小苗移到装有营养基质的营养钵中培育。
  移栽上盆
  当插条根系长到可以在穴盘底部看到时,选在阴天移栽。栽培基质配制:取珍珠岩和草炭按1:3比例混合。上盆后浇透水,摆在温室内,每10天喷1次叶面肥,连续喷3次,使苗安全度过缓苗期。
  栽后管理
  嫩枝扦插适逢夏季高温季节,由于营养钵容量小,盆土非常容易干,而刚上盆的小苗根系又比较脆弱,因此,上盆后的水肥管理非常重要。上盆后的两周内要1~2天就浇1次水,以后可3天1次直到换盆。同时,浇水也不可过勤,以防烂根。一般掌握见干见湿的原则。应定期浇灌营养液。一般当年可开花,炼苗后可移栽户外。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
皇后葵繁殖栽培技术及应用
皇后葵别称为金山葵,山葵,女王椰子,克利巴椰子,学名为syagrusromanzoffianum(cham.)glassm.   [科属]棕榈科凤尾棕属常绿乔木,干单生直立,高达10米以上,中,上部稍膨大,光滑有环纹,羽状复叶,全裂,长2--5米,裂片多数,线状披针形,绿色。   [分布]原产于巴西,阿根廷,玻利维亚等国,我国广东,广西,福建,海南等地很早就有引种栽培。   [习性]喜温暖,湿润,向阳和通风的环境,生长适温为22--28摄氏度,能耐-2摄氏度低温,可耐短时间-5摄氏度以下低温,要求肥沃而湿润的土壤,有较强的抗风性,能耐盐碱,较耐旱。
