土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 变频空调控制器洗衣机冰箱变频控制器
变频空调控制器洗衣机冰箱变频控制器
发布于:2014-12-03 14:56:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
变频空调控制器、洗衣机变频控制器、冰箱变频控制器、电磁炉变频控制器,
节能、宽电压工作、灵活适用于不同机种、控制器的功能、LED显示、压缩机控制和保护、制热模式。
自检功能和生产测试功能、低温压缩机及室外冷凝器预热功能、网络通信功能、噪音低、功率损耗小。
可以直接和PC连接,通过运行PC上的调试软件,可以方便的进行各种调试、评估、测试等特点。
联系13427792478
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
鱼类快速冻结的好处
快速冻结食品具有如下优点: (U避免在细胞之间生成大的冰晶体; (2)减少细胞内水分外析,解冻时汁液流失少昧及营养成分;最大限度地保持食品本身的色泽、风 (3)细胞组织内部浓缩溶液和食品组织,肢体以及各种成分相互接触的时间显著缩短,浓缩的危害性下降到最低程度; (4)将食品迅速降低到微生物生长活动温度之下,有利地抑制微生物的增长及其生化反应; (5)食品在陈结设备令的停留时间短,有利于提高设备的利用率和连续性生产。速冻
