土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风管道咬口连接和法兰连接区别
通风管道咬口连接和法兰连接区别
发布于:2014-12-03 10:42:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.咬口连接:2张钢板的剖面为“︱”型,将钢板折方后剖面为“L”型,然后将2张“L”型的钢板咬口连接成1个“□”型。这样2张钢板就加工成1根通风管道了。
2.法兰连接:2根通风管道相连接时,将2根通风管道的一端都安装1片法兰,然后将法兰连接,这样2根通风管道就相连接起来了。
3. 咬口连接用于将2张钢板加工成1根通风管道,而咬口连接无法将2根通风管道相连接, 2根通风管道相连接要用法兰连接。
这样理解的对吗?
  • liangjian216
    liangjian216 沙发
    学习了,现在好多都是无法兰式的折边法兰了吧
    2014-12-04 08:39:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
亲兄弟俩关于新风、排风的激烈讨论----转
近日小弟负责一个KTV的通风设计,完成后可以说是非常沮丧,发现了几项以前从没有留意过的问题,因此也和我哥进行了讨论,整体来说,达成了共识,但是还有一些问题没有得到最后的解决,今日特将问题发到网上,供大家讨论!1、KTV包房的排风设计对于一幢房间跨度较大的建筑,室内根据房间隔断进行排风的时候,选择的排风方式尤为重要,以我上面完成的KTV排风来说,所有房间的排风经过风管接到排风井,屋顶的风机排除。但是问题出现了,如果屋顶风机工作,那么没有客人的房间也在排风,第一浪费能源,第二房间一直排风会形成负压,明显不合理;并且我考虑了在房间安装排风扇,但是既是排风扇和屋顶风机联锁,但仍然是主要有一台排风扇工作屋顶风机就要运行,仍然浪费能源,与其这样还比如不加排风扇直接在室内安装排风口,初投资还省一些。
