土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 天正T20全系列注册机
天正T20全系列注册机
发布于:2014-12-03 12:12:03 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
天正T20注册机,电气、给排水、暖通试过,注册成功,建筑没试过!
全部回复(8 )
  • sanyou007
    sanyou007 沙发
    感谢楼主的分享
    2015-05-16 18:43:16
  • 好231
    好231 板凳
    楼主是个好人
    2014-12-16 08:42:16
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
雨水收集系统相关的应用
雨水收集利用是一项利国利民的好事,但目前,很多城市对雨水收集利用还没有充分重视。对此,建议政府和有关部门应将这项工作提上重要日程,并提供技术、设施建设及资金等方面的支持,建立雨水收集和循环利用系统,推进节约型社会建设。 (1)建筑绿化、集蓄利用与水景结合建筑生态性雨水收集利用系统中,可以对屋面采用一些绿化设计或对建筑外立面进行竖向绿化设计。这种方法使得在相同降雨量条件下,建筑收集到的雨水会相应减少,小一点的降雨甚至不会形成径流,此方法比较适合雨量充沛切降水均匀的地区。由于屋顶绿化植物和建筑外立面植物对雨水起到了一定的预处理作用,因此可以省去对初期雨水的处理措施。降1?'后,储存池里储存的一部分雨水可以用来作为建筑绿化的灌溉水源,与建筑绿化形成一个循环,这样在满足植物绿化用水的同时,还可以提高建筑的景观效应,同时改善周围的生态环境;另一部分雨水可以为室外水景和植物灌概提供水源。在整个生态性附水收集利用系统中,可以适当考虑自来水或其他水源对系统的补充,保证在非雨季时期雨量不足的情况下整个系统也能正常运行。还可以设置一个景观水的回流装置,与建筑绿化和储存池形成一个循环系统,这样可以保障景观水体的水质。同时提倡在景观水池中培养一些水生植物和鱼类,构筑成具有良好生态功能的水景,有利于整个生态系统的良性循环,同时可以提升整个系统的综合效果。
