土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于楼梯间是否算楼板开洞问题
关于楼梯间是否算楼板开洞问题
发布于:2014-12-03 11:49:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.关于楼梯间或电梯间四周有混凝土墙,且厚度不小于200mm时,可不按开洞考虑。有没有规范依据?理论上如何理解?2.楼梯间位于建筑物边上时,但楼梯间四周用钢筋混凝土墙为合,且厚度不小于200mm,算不算楼板凹进需根据平面布置确定。请问分辨的原则是什么?能否结合下面的截图给讲解一下?
同时,如果楼梯间四周的墙体上开有门窗洞或结构洞是否会有影响?
  • qq_1432001923903
    我也遇到这种问题,请问您解决这个问题了吗?如何解决的?
    2015-05-19 10:19:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
从PKPM模型到桩图中间环节怎么操作,求助
最近做了一个32层8度区的住宅,本人新手,模型算好后怎么根据地质报告出桩图,地质报告建议8层土为桩端持力层,基础底板坐落在5层土上,准备用CFG桩,我不知道怎么确定单桩承载力,是采用地质报告建议值还是根据模型数据来,根据模型数据算单桩承载力我不知道怎么操作,都看那些数据,完了就是下一步怎么确定桩数,烦劳各位高手指导,拜谢!
