土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 如何求楼板的承受荷载量
知道楼板厚度,配筋以及混凝土等级,如何求出楼板承受荷载量?有没有相关的软件啊
全部回答(1 )
  • hanhr109
    如果是单向板,受力相对简单,按普通受弯构件考虑就可以了,取1m为一个计算单元,想象板是一个1m宽的梁,然后根据《混凝土结构设计规范》6.2.10-1和6.2.10-2,先求出混凝土相对受压区高度x进而推算出跨中弯矩M,这个其实很简单,上学的时候学过“混凝土结构”的肯定都会算~~
    如果是双向板那就比较麻烦了,我反正是不会算,据我所知设计也都是靠电算,你想知道构件承载力干嘛不直接问设计?
    2014-12-03 08:39:03 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
