土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 柳杉病虫害防治技术浅析
柳杉病虫害防治技术浅析
发布于:2014-12-02 10:13:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1柳杉属性介绍
柳杉生长快,树干直,材质好,是主要的速生树种之一。近年来,柳杉受到多种害虫的危害,严重影响了柳杉的生长。如1990年,文成县4个国有林场分别受云南松毛虫、柳杉长卷蛾和鞭节扁叶蜂的严重危害,使1000hm的柳杉林出现枯死现象。而过去对柳杉害虫缺乏系统研究,报道甚少。为此,笔者自1990年以来,对柳杉害虫作了较系统和详细的调查,现已基本摸清了柳杉害虫的种类及其危害情况。经鉴定,危害柳杉的害虫约55种,隶属于7个目26个科,主要害虫约10种。本文将柳杉主要部位的害虫及其综合防治方法作一简述。
2柳杉的生态特性
2.1生长环境
柳杉一般生长在海拔400~1400m的背风向阳处,常与其他阔叶林混生,要求年降水量达1000mm以上,年平均气温14~19℃,1月份平均气温0℃以上。适生于温暖湿润气候,尤其需要空气湿度大,云雾弥漫,夏季比较凉爽的海洋性或山区气候。土壤以山地黄棕壤、红黄壤、黄壤为主,在土层深厚、湿润而适水性较好,结构疏松的壤质酸性土中生长良好。
2.2生物学特性
 天然柳杉生长快而持久,其树高生长在5年以前为缓慢增长阶段,5~20年为速生阶段,40年以后为生长缓慢阶段,到80年后处于稳定阶段,每年的增高很小。柳杉直径连年生长量早期在0.5cm左右,之后相当长的时间内仍可达0.3cm。其生长持续时间之长,为一般树种所不及,故能长成大径材。此外,柳杉人工林的生长速度也极快。据霞浦杨梅岭国有林场试验,土壤肥力中等的林地,实行集约经营后,4年生柳衫人工林,树高连年生长量可达1.04m,直径连年生长量为2.37cm;9年生人工林,年平均高生长1.47m,直径生长1.04cm。因此,对柳杉进行人工造林,集约经营很有必要。
2.3柳杉分布特点和类型
  分布在我国的柳杉大多是天然林,林分结构复杂,加之分布区的不连续性,使得柳杉长期以来基因漂移受到天然的生态隔离,形成了中间类型少,而生理型、生态型、地理型、形态型多的现象。如贵州省的柳杉混杂群体,按柳杉叶色可以划分为灰色柳杉、青色柳杉、黄色柳杉3种类型;按枝条生长习性,可以划分为向上、平展、下垂3种类型;按冠型和浓密程度,可以划分为宽冠稀疏、一般匀称、窄冠浓密、塔型、短丛柳杉5种类型;按叶的形态,可以划分为长叶针型,镰刀型,短叶刺硬3种类型;按心材颜色,可以划分为红杉、褐杉、黑杉3种类型等。这说明柳杉的基因型极为丰富。由于类型不同,生长差异显著,目前在生产上应用的品种或类型都是混杂程度较大的原始群体。因此,进一步对柳杉树种进行选择、改良,以塑造新类型、新品种具有极大的潜力。
3柳杉主要部位的害虫简述
3.1球果和种子害虫
  危害柳杉球果和种子的害虫有7种,分为2类,一类是在球果外裸露生活,刺吸球果鳞片或种子汁液危害的。这类害虫大多是蝽类昆虫,其中以缘蝽科的长角岗缘蜷和长蝽科的柳杉为常见。它们通过刺吸球果汁液,影响球果牛长,降低种子质量。另外,卷蛾科的云杉黄卷蛾和食叶为主的柳杉长卷蛾也加害球果。它们隐藏在种鳞间取食,造成球果许多缺刻,使球果旱裂,种子旱落。另一类是隐蔽钻蛀危害的。它们在幼果期产卵,幼虫孵化后蛀入球果,并随着球果的生长发育而逐渐生长发育,最后导致种子不能发芽或影响种子发育,降低产量。这类害虫对种子的产量和质量影响很大,主要有2种。
  3.1.1银蛾科的柳杉果梢银蛾
  目前该虫已知分布于浙江和江西,浙江省南部柳杉产区发生较普遍。如文成县1989年发生而积达1300hm球果被害率达83%。该虫1年发生1代,以老熟幼虫在被害的枯梢或球果内越冬,翌年3月化蛹,4月羽化产卵于球果或针叶上,幼虫孵化后钻蛀球果种鳞,致使种鳞变褐枯死。其邻近的种子在采种前掉落,严重受害的幼果在早期整个枯死。此外,幼虫还能直接蛀食种子,造成种子许多缺刻和孔洞,不能发芽。10月份开始,球果中的多数幼虫爬至枝梢顶端,钻蛀梢头髓心,致使枝梢枯死并在其内越冬。
  3.1.2长尾小蜂科的柳杉大痣小蜂
  该虫在浙江省分布普遍,尤以南部柳杉产区受害最为严重。如文成县石林场,种子被害率达12%,其中正常种子被害率达74%。该虫1年发生1代,以老熟幼虫在被害种子内越冬,翌年3月化蛹,4月羽化产卵于球果内,幼虫孵化后蛀食种子胚乳,致使种子中空,不能发芽。
3.2食叶害虫
  3.2.1枯叶蛾科的云南松毛虫
 云南松毛虫除危害柳杉外,还危害柏树。在温州、丽水、台州等地经常发生周期性猖撅危害,受害而积约1万hm。危害猖撅时柳杉针叶全被吃光,严重影响生长,甚至造成大而积枯死。1990~1995年,文成县石林场、叶胜林场、金朱林场和山华林场大发生,针叶和嫩枝全被吃光,大而积柳杉林似火烧一样,次年枯死。该虫在柳杉针叶被食光后,还转到短叶松上危害。该虫1年发生1代,以卵或幼虫在针叶上越冬,越冬卵翌年3月孵化幼虫危害期长达4~8个月,8月开始化蛹,9月开始羽化,产卵。
  3.2.2卷蛾科的柳杉长卷蛾
  分布文成、泰顺、瑞安、丽水和临安等地。1985年以来在文成县金朱林场大发生,460hm柳杉严重被害。1988年石林场1300hm柳杉普遍受害,严重的林分株虫口密度在100头以上。它以幼虫卷苞,在苞内取食针叶及枝皮,甚至咬断嫩梢,大发生时树冠上虫苞累累,针叶大部分被吃光,枝梢枯死,似火烧过一般。该虫1年发生2代,以初龄幼虫在其蛀食中空变褐的针叶内越冬,翌年4月开始取食,5月和8月分别为越冬代和第1代幼虫危害盛期。
4柳杉害虫的综合防治
  柳杉适宜在高海拔地区栽培。这些地方一般林相复杂,附近有阔叶林或天然林,植被丰富,天敌多;另一方面山陡树高、缺水,为防治工作增添了很多困难,而主要害虫的严重危害也都是在高海拔地区。因此,柳杉害虫的防治工作应建立在充分掌握主要害虫虫情变化,做好预报的基础上,以营林措施和保护天敌为主,合理使用化学农药,因地制宜采取综合防治措施,逐步达到长期控制柳杉害虫的目的。
4.1加强营林措施
  如营造混交林,封山育林,加强抚育管理等。混交树种以栋类、档木、樟树和松树为好。
4.2保护和利用天敌
  柳杉害虫的天敌甚多,有寄蜂、寄蝇、蜘蛛、蚂蚁、猎蜷、白僵菌、石蚌及鸟类等。这些天敌对抑制害虫的猖撅危害有着重要的作用。如泰顺鸟岩岭自然保护区内的柳杉因天敌资源丰富,云南松毛虫均未发生猖撅危害,而周围儿个地方的柳杉经常遭到该虫的猖撅危害。因此,对天敌应很好地保护和利用,包括严禁林中打鸟,并进行益鸟招引;人工剪除的被害枯梢、球果和采摘的卵、幼虫及茧应妥善处理,以保护其内的天敌回到林间;对云南松毛虫及柳杉长卷蛾喷洒白僵菌粉效果较好;慎重使用农药。
4.3利用粘虫胶捕杀
  利用幼虫清晨下树隐蔽,傍晚上树为害的习性,可以用粘虫胶进行除治。先将胶带缠在树干上,上下宽约15cm左右,再将粘虫胶涂在胶带上,虫体被粘住后,因无法取食而饿死,或因无法隐蔽受阳光灼伤失水而死。此方法适用于虫口密度较低的林分,因为虫口密度过大,部分虫体会从被粘的虫体上爬过。注意事项,粘虫胶防治,要在天气连续晴好的情况下使用,因为胶液粘附雨水后粘性减弱,虫体不能被粘住。
4.4化学防治与生物防治
  在交通便利的林地内,可采用触杀性杀虫剂喷雾毒杀,或者用甲胺磷等残效期长的农药浸渍的毒绳缚在树干上,对幼虫进行毒杀。在4~5月,采用白僵菌和苏云金杆菌进行林间喷粉,或对树干基部隐藏的幼虫喷粉,使虫体感染、传播病菌僵死以达到防治效果。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化工程土方工程计量方法
1、平整场地:1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±750px以上时,则按自然地坪标高计算。3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。
