土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面面积与排水管大小什么来计算?
屋面面积与排水管大小什么来计算?
发布于:2014-12-02 16:32:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
假设屋面的面积是200平方要用几根110的PVC管来排水才够用或者用75的管要用几根有没有这方面的算法和公式。请各位帮忙一下。谢谢。
全部回复(8 )
  • dongruilin88
    dongruilin88 沙发
    谢谢楼主的分享
    2018-11-19 09:47:19
  • nevsaynev2008
    nevsaynev2008 板凳
    解决大问题了,谢谢楼主分享
    2017-05-12 08:58:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
标准足球场喷灌系统的设计与运行
标准足球场喷灌系统一般按24喷头或35喷头设计居多。对于24喷头,一般分三路轮灌控制(还有其他控制方式,希望大家可以具体提出交流),每站8个喷头,运行时间根据设计喷灌强度或者甲方提供用水量,结合喷头选型参数来确定。35喷头喷灌系统,分七路轮灌控制(控制方式多样,这涉及到主管管材管径及喷灌泵的选取,也就涉及到前期投资和后期运行成本),在适当的地方需要设置水锤消除器以及快速取水阀,管道宜按一定坡度设计,坡向自动泄水阀。还有一些具体的细节,希望大家提出,一起交流。
