土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热水器如何保养
空气能热水器如何保养
发布于:2014-12-02 16:24:02 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气能热水器自03年上市以来,经几年的沉淀与发展,空气能热水器因更节能、更环保、更安全的优势成为热水市场上的“新宠儿”。尤其在12年6月份空气能热水器列入国家节能惠民政策工程,空气能热水器发展更明朗、更长进。那么空气能热水器对于用户来说在日常中应该去保养、维护了?
1、空气能热泵产品属于全自动的机械化设备,而且在设计上增加了很多智能化的设计理念,虽然说它对于操作没有过多的要求,但是对于使用还是有很多讲究。通常情况下,在空气能热泵产品的周围,我们尽量不要放置任何的易燃易爆的物质,同时不要堵赛空气能热泵出风口的位置,避免因为出风口堵塞而导致空气能热水器运转异常。
2、空气能热水器的使用对于环境温度也有一定的要求,尤其是当环境温度相对较低时,可能会导致空气能运转的异常,此时我们需要变换位置,或者是将产品安装到其它的位置上。整个空气能热水器中包含了很多配件压缩机等,而且整个产品在运转时对配件的要求比较高,因此我们需要定期对进行维护和保养。特别是当一些零部件出现损坏时,我们一定要对其及时更换,保证产品运转的正常。
3、经常检查水系统的补水、水箱安全阀、控制器和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成循环量减少,从而影响机组制热量和机组运行的可靠性。
3、对空气能热水器进行维修时,我们一定要切断电源,同时还要定期对空气能的换热器进行更换,因为换热器在整个运行过程起到的作用比较大,而且使用的频率也很高,为了能够达到更好的换热效果。我们需要定期去对这个换热器进行更换,在更换时,还要注意将水箱中的水全部排出,在对一些配件进行更换维护之后。使用之前,我们还需要对整个主机的运行进行检测,之后在接通电源,并进行正常的使用。空气能热水器的日常检修和保养,有助于产品使用时的寿命增加,同时也可以提升产品的自身优势,让空气能热水器产品无论在任何的环境条件之下,都能够发挥出自身最大的优势。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
跪求空气源热泵缓冲水箱的做法标准!
600平米的办公楼,要用空气源热泵作为冷热源,采用风机盘管采暖制冷,按系统水量10%选用500l的缓冲水箱,水箱的具体做法和开口有标准吗?谢谢!
