土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于二次控制回路中电流的问题
关于二次控制回路中电流的问题
发布于:2014-12-02 16:10:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问一下,在二次控制回路中吗,我们一般都只考虑控制电压,比如在220V的控制回路中,指示灯,按钮,中间继电器等二次元件的电流大家一般都是怎样计算的?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    二次线路中,除了电流表线路电流大一点,其他线路的电流都是mA级的,在电源侧熔断器熔芯4~6A足够了。
    2014-12-02 16:45:02
  • 冒牌电老虎
    耗能的二次元件的额定电流都是现成的,查样本即可(比如指示灯)
    接通类的二次元件满足通流能力即可(比如继电器触点)
    2014-12-02 16:16:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
5锁4钥匙连锁 ,
如图高压系统图,457与450高压配电所各从总降120引一回进线,二者之间环网。五个断路器采用5锁4钥匙连锁方式连锁。那么1、手动操作时需要拿着钥匙在两个配电所之间来回跑?2、变电所自动化系统后台遥控操作时其连锁是由二次控制中电气连锁实现的吗?
