我知道桥架的外观有很多种,比如镀锌、喷塑、镀锌+喷塑。但线槽好像就是镀锌。 不知道该咋区别,两者的定义是啥? 桥架还分很多种,例如:梯形桥架、金属线槽,还有玻璃钢桥架等等。 现场安装的就是400宽的“线槽”,施工方愣是说这是桥架。桥架和线槽的单价差距比大, 真不知道该如何定义桥架和线槽? 希望网友帮忙解答。不胜感激! |
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
用公式和口诀计算YJV比如查出最大截流量表最大电流为 360A 是不是根据 P=√3Ux Ix COSΦ 来计算呢 公式里面的I取360A COSΦ 取多少呢按照此公式计算出来的功率就是该电缆的最大负荷吧? 另外还有个电功率口诀 “ 电力加倍,电热加半”用这个口诀来计算功率 和用上面那个公式来计算差距大吗?电力加倍是指电动机,电热加半是对纯电阻类来说的。 如果一条电缆负载的配电箱出线有电动机和电阻内多种用电负荷同时存在,这种情况估算电缆的最大负载是用 电力加倍或者电热加半来计算呢?最好举例说明
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
