土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气不回水原因及解决办法
暖气不回水原因及解决办法
发布于:2014-12-02 14:25:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片是靠热水循环供暖的,锅炉加热过后的热水从进水管进入,流经暖气片,散发热量以后再从回水管流出,被锅炉加热后继续进入系统循环散热。如果暖气不回水,热水就没有办法进行循环,就会出现暖气不热的现象。那么暖气不回水是什么原因呢?
暖气不回水具体表现为进水管热回水管不热,造成这种现象的原因有以下几点:
1. 回水阀门关闭。水龙头阀门打开有水流出,关上则停止出水。与此一样的道理,如果回水阀门没有打开,热水就不能进入地暖管或者暖气片循环,回水管自然就不热了。
2. 管道内有气。这种情况一般更容易发生在新装暖气的用户身上,如果管道内空气没有排干净,会阻碍热水循环,导致回水管不热。
3. 管道堵塞。跟下水道堵塞一样的道理,如果有异物卡在管道内,热水同样无法正常循环,回水管就不热了。
4. 压力不足。有些处在集中供暖末端或者楼层较高的用户水压不足,导致循环动力不足,影响热水循环,进而出现回水不热的现象。
暖气不回水怎么办?
1. 回水阀门关闭只需打开回水阀门。需要注意的是,不光是回水阀关闭会导致回水不热,进水阀关闭同样会出现这样的问题,而且为了热水良好循环,进水、回水阀不能半开,都要全开。
2. 管道内有气导致的回水不热也是比较好解决的问题,只需打开放气阀放气,直到放气口流出柱状、气泡少的水流即可。
3. 管道堵塞比较麻烦,如果是因为滤网久未清洗导致的回水不热,只需要拆下滤网清洗干净;但如果清洗了滤网回水还是不热,就需要联系专门的公司来解决了。
4. 水压不足可联系供暖公司或者物业解决问题,如果得不到解决,安装一台循环泵,提高热水的循环,一般就可解决问题。
每到冬季采暖的季节便是有人欢喜有人忧:有的家庭采暖效果很好,没有任何问题,有的家庭采暖却达不到理想温度,甚至一点都不暖和。摸摸家里的进水管和回水管,如果您发现进水管热回水管不热,很有可能是以上原因造成。现在您知道暖气不回水是什么原因,相信您也能好好享受一个温暖舒适的冬天了
全部回复(7 )
  • 水利万物而不争
    学习了!!!!
    2015-02-05 15:45:05
  • zbddxiaohai
    zbddxiaohai 板凳
    设计水温这么低还串这么多组散热器啊
    2014-12-26 15:10:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
无压(常压)锅炉设备选型存在的误区
所谓无压热水锅炉,即不能承压的开式热水器。早期主要是南方的一些不具备压力容器生产资质的厂家,配置国外生产的燃 油或燃气的自动燃烧机,为加热集中生活热水的需要而生产的,因为集中生活热水系统一般要设置热交换设备,锅炉仅需提供一定 温度的一次热煤而无需承压。当能源构成发生变化、燃油或燃气日渐得到发展以来,开始进入北方市场,继而由于北方地区供暖热 源较集中生活热水热源需要量更大,便开展了将无压热水锅炉推向供暖热源颇具规模的营销活动,对供暖系统不甚了解的生产厂家 提出的以开式热水器为中心的集中供暖系统图式,实际上是不够合理的。
