土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求大神指点 关闭日光灯时另一回路插座漏保为何会跳闸 !
发布于:2014-12-02 13:50:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
酒店办公区有一房间内电源进户为3*10m2的电缆 (相线。零线。地线)总开为DZ47型双P 32A 断路器,分闸为 两个16A 双P 断路器,一个双P 25A 漏电断路器。两个16A 分别为空调电源开关(风机盘管)另一路为 日光灯电源开关 (注:日光灯为600*600 带镇流器型的格栅灯)一路25A漏保为插座供电开关,
日光灯墙壁开关分为3路 每路控制4组格栅灯,共计12组,
故障现象为:开灯时没有问题 , 当关闭日光灯时 有时候就会引起 另一回路的 插座电源漏保跳闸,照明线路,开关,灯具已测试没问题,漏保也已更换过不同厂家不同型号的故障现象依旧,把照明的回路与插座回路并联在 漏保上故障依旧,
在此恳请各位大神帮忙分析下故障原因 , 小弟 感激不尽 在线等......
全部回复(52 )
  • leiyanlin1208
    leiyanlin1208 沙发
    不清或促!!!!!!!
    2015-01-16 17:22:16
  • lixishou
    lixishou 板凳
    lckyxhh 发表于 2014-12-2 14:33 总开下边分设连个开关 分别给照明和插座供电 两个回路负载线没有任何电气联系有的施工方为了偷懒和节省材料可能会共用零线
    2015-01-16 14:23:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮忙,架空线重量。
本人最近在进行施工结束后期的报账工作,由于对10KV架空铝线(带黑色绝缘皮)的重量不够了解,别人问我用了多少千米,重量是怎么得来的,我也无从得知。据说有这类的表格,针对各种线径长度都有对应重量。本人使用的线有35平方、50平方和95平方的,都是用在电线杆架空低压线路上。希望大家有接触到此类的师父给点意见,多谢!!
