土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 总结松套伸缩接头在管道应用中需要注意哪些地方
发布于:2014-12-02 11:07:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
伸缩接头可分为压盖式伸缩接头、单法兰伸缩接头、松套伸缩接头、双法兰限位伸缩接头。各个型号其中的不同型号也是很多的,购买前请仔细了解伸缩接头的不同型号的作用,再进行选择。今天总结的是松套伸缩接头: 松套伸缩接头作为伸缩接头的一种,那么最主要的作用就是连接管道、泵等部件,并且完全的奉献自我,通过连接后发挥作用,抗震、耐磨、耐腐、抗变压,有一定的伸缩量。因管道使用过程中输送的介质带有一定的压力,而把松套伸缩接头安装于管道的拐弯处,使输送带来的压力进行缓冲轴向推动使其压力进行分散,都知道伸缩接头具有一定的位移量,但是安装前需要调整好合适的尺寸,使其更好的发挥作用。松套伸缩接头的原理在于松套采用橡胶密封圈,在遇到压力时利用橡胶的抗变压的弹性设计而成。同时抗变压还能进行密封作用。松套伸缩接头的每个小部件都是经过精心设计,都是符合使用原理的。出厂时松套伸缩接头外部已喷过高强度的防腐材料,所以不必重新喷漆。安装时松套伸缩接头外部的拉杆不可拆卸,因需要调整尺寸,位移量的加大到限位时,拉杆可防护伸缩接头的最长长度而不受到损伤。
我们在管道上是经常使用到松套伸缩接头的,但是我们使用的时候在很多地方都会出现问题,这些问题许多客户都向我们提过,这次,终于将这些问题给总结出了答案,在此,也让大家在使用松套伸缩接头的时候注意这些地方。
我们就单从管道安装这一点来说吧,我们在进行管道安装的时候,将松套伸缩接头安装在管道上后,一定要先将管道的螺母拧紧了,这是个比较关键的地方,因为如果螺母没有拧紧的话,那就不能保证管道能正常的运用,因此这个地方需要格外注意一下。接下来就是和管道阀门和泵连接的时候了,这个时候是需要罗说来进行固定的,这个时候螺栓必须要固定紧,因为这个步骤是要将管道,阀门等各个设备连接到一起的,稍有不慎,那么整条管道都会受到影响,因此这个地方是需要注意的。接下来就是要确定管道的伸缩量了,为了能让管道可以自由的伸缩,因此必须要将产品的连接长度给调整好了,然后限位的螺母必须要固定好,这个地方是非常重要的部位,因为如果伸缩量没有固定下来的话,那么整个管道的运行就会受到影响,不能够安全的运行,当这些都做完之后,一定要严格的检查一遍,一定要确保管道能在接头中间可以无拘无束的自由伸缩,并且还要确保密封的非常好,没有一点渗漏的地方。这些都是使用松套伸缩接头需要格外注意的地方。最后就是每次在使用管道完毕后,一定要将有松套伸缩接头的地方严格的检查一遍,保证没有一点问题后,才可进行下一次的使用。
  • 李恒说管道
    松套伸缩接头的安装注意事项:松套伸缩接头是一种新型的管路补偿接头,在管道中使用时也保障了管道的运行。松套伸缩接头待端管待冷却后,将密封圈装在两端管道中间。先将胶圈翻转,即将里封密面翻到外面,然后带到其中任一端管上,调整到合适位置。然后将胶圈外缘拉起,扣盖在另一端管上,调整密封圈在两端管上的位置,应使密封圈处在两个端管的中间。为方便胶圈的顺利安装可以尝试将胶圈边翻起来并涂抹凡士林润滑。然后把卡箍分瓣扣在端管上,用螺栓将外卡进行固定。
    2021-06-03 08:18:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
论述化工行业在选择伸缩接头需注意哪些要点?
论述化工行业在选择伸缩接头需注意哪些要点? 化工行业是国内重要的发展企业之一,为许多工厂、企业解决了众多问题,是国家经济发展重点行业。化工行业的产品以液体、粉状、颗粒为主要形态,伸缩接头在化工行业的用途很是广泛,排污、管道运输等都可以看到伸缩接头的影子,伸缩接头为化工行业提供了极大的便利。那么化工行业如何选择伸缩接头呢?众所周知,化工行业的产品腐蚀性很强,那么化工行业在选择伸缩接头时应注意以下几点:
