土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 施工放线时发现图纸的高程、坐标均有较大偏差,跟实际地形对不上,作为设计怎么处理?
发布于:2014-12-02 11:02:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
如题。
本人设计院上班,本工程打算在原有土堤堤顶修路、修筑防洪墙,刚刚开始施工,施工单位放线后发现实际高程跟图纸高程有较大偏差,很多地方都比设计高程低了30-40公分,并且河道中心线的坐标偏差也比较大,而且原地形的坡比跟实际坡比也有较大出入。
现在可以肯定的是问题出在前期测量的图纸上面,因为测量是外包出去给别人做的,测量成果很水,所以导致设计出来的图纸也有较大的问题。
作为设计方,应该怎么处理比较合适?
全部回复(13 )
  • 段海龙
    段海龙 沙发
    你们分包出去的,自己单位负责,组织单位从新测量,修改图纸,或者找分包单位负责从新测量。
    2017-06-03 20:54:03
  • 白云边
    白云边 板凳
    施工单位进行复测(这项工作施工单位本来就要进行的),然后监理单位复测或施工单位测量的时候跟踪测量,这一切只为测量数据的准确性。设计采用采用施工单位报送的数据调整设计方案,并下发变更通知单。
    2016-07-10 08:33:10
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
2012版质量评定河道项目划分
求一份2012版质量评定河道项目划分,和新版质量评定样板资料。
