所谓隐蔽工程,是指在装修后被隐藏起来,而人们从表面是无法看的它的具体情况的部分,近年来,随着装修隐蔽工程的屡屡出现问题,使得人们对装修隐蔽工程越来越重视,那么隐蔽工程具体包括哪些部分,又有哪些常见隐患呢。以下一些电路施工方面的隐患您必须提前预防:
1.回路设置不合理:家装一般根据用电和电器配备情况,设置5—8个回路。
2.乱用电线规格:家装中使用的电线为单股铜芯线,主要有三个规格,分别是4.0mm2,、2.5mm2 和1.5mm2。每种规格的线应用到不同的位置,不能乱用。
3.不设置专用线:家装要求空调、热水器等大功率电器必须设置用专线,这样才能满足用电负荷的要求,保证电器正常运行和用电安全。
4.开关接线错误:正确接线方法应该是开关接相(火)线,灯头接零线。
5.插座接线错误:正确接线方法应该是右相(火)线,左零线,上地线。
6.电路布线不规范:电路布线一定要横平竖直,所有电线一定套PVC管。
7.乱敲乱打:剪力墙、承重墙、梁、柱等不能破坏,布线时要套黄蜡管或PVC波纹管。
8.单管穿线过多:一根PVC管内穿线最多不能超过8根,不能超过PVC管内截面的40%。
9.电源线与信号线同管敷设:造成相互干扰,影响电视、电话、网络、音响等的使用效果。
10.不设置整个电路的地线:会留下重大安全隐患。
11.涂漆,如果基地处理不干净,就会造成涂料起皮、脱落,所以在对墙壁进行涂饰前,一定要将原有的墙皮铲除干净,不留油污。
12.阳台,现在的服务设计中,阳台上一般不会预留封装材料,因此给阳台封装造成一定的难度,因此在封装前,窗口必须横平竖直,高低一致,无变形、断裂,框与墙体之间缝隙饱满,封固不牢,容易造成窗口塌落。
13.顶棚,安装规定,顶棚的吊顶龙骨应该牢固、可靠,不能扭曲、变形,一旦吊顶与楼板以及龙骨和饰面板结合不好,就有可能造成顶棚整体或局部塌落。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
90平米现代美式混搭三室两厅本案设计空间颜色以白色与米色为基调。在托斯卡纳的艳阳下,一片花朵见证一天生活的奇迹,一片落叶诠释一生追求的完美归属。干净明亮的色彩象征着一种生活态度,生活的真谛不在于奢华的享受,在于生活的舒心和内心的平静,踏海而归时捡回来的贝壳随手放在客厅的茶几上,是对生活热情的回应。蓝色的纯净让每个夜幕来临时都深感内心回归平静的坦然。艳阳下残存的温度是对生命长久的回想与追思。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
