土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 登高平台消防车在灭火救援中的运用
登高平台消防车在灭火救援中的运用
发布于:2014-12-02 10:03:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、登高消防车辆,均为大吨位、超高度的机动车辆,因而对其使用的环境也就有了很高的要求。此类消防车辆进入现场后,要根据抢险救援的需要尽可能选择平坦而坚硬的地面,躲开建筑物周围的粪池、水管、煤气及电缆的场所;对于倾斜度较小地面来讲,应在抵处的支腿下面垫上结实的垫板,使车能尽量保持稳定的水平状态,云梯车投入实战使用时,应尽可能的将水平支腿全部伸足,四个支腿全部支撑地面。
  2、对于水平或负角度使用登高平台消防车时,梯架的伸展长度不允许超出其伸长的50%,如40米则伸长高度不应超过20米。
  同时还应充分考虑梯端云台的载荷量,应在其允许最大重量的基础上减少20%—40%为宜。当梯架全伸出后变幅小于70度时则一定禁止其回转操作。
  3、加强消防人员高空训练力度,不断提高高空作业能力。在高空作业尤其是在登高平台消防车的顶端平台上作业时,消防人员应时刻保持警惕,坚守岗位,注意观察和监护,保持上下联系,登高平台消防车一般由上下两个操作平台,而消防人员在高空救援过程中受心理因素的影响,易发生因过度紧张而造成误操作,因而如何自我调节心理压力也是成功处置高空事故的重要环节。
  4、做好个人防护措施后,方可在登高平台顶端平台进行射水训练或灭火作业。消防人员在利用登高平台消防车进行高空灭火训练或作业时,应事先系好安全带,将身体与平台护栏固定牢靠,射水时可根据需要上下或左右偏转,对准火源在有效距离内扑救火灾,这里所谈到的有效距离即不能离火源太近,避免因水流冲击作用促使火点分散或对消防人员及车辆造成伤害;也不能距离火点太远,造成水源的浪费以及泵浦长时间运转发生故障,贻误战机。当登高平台回转时不能同时射水,以确保登高平台的稳定性的安全性,必须避免突然开始或突然停止从梯架顶端平台内的水炮喷水,供水车的泵浦压力不能大于1.3兆帕,当需要供水加压或减压时应缓慢进行。
  5、充分考虑气候条件对云梯车操作的影响。当瞬时风速超过5级时,云梯车是可以投入实战使用,但要注意在保证安全的情况下操作,注意观察周围情况和风力有无加大,当瞬时风速超过7级时,应停止使用云梯车,20米以上高度的风力要比地面大的多,因此操作云梯消防车时气候恶劣的条件下,切不可凭借经验强行操作。
  • 灬天蝎乄
    灬天蝎乄 沙发
    不错的消防知识普及
    2014-12-03 14:52:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
黄晓家上海讲《消防给水及消火栓系统技术规范》
从网上找到其他网友上传的黄晓家在上海的《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯的录音和照片,一直有土木在线网友给我消息要,因为比较大,只能通过网盘分享,但不知道弄网盘地址是否违反论坛相关规则,今天研究了下论坛发帖规则,应该不算违反,就发出来吧,感谢上传至网络和录音的网友,感谢我下载的网站,为了活跃论坛,设一土木币的下载权限。录音截图:宣贯现场:
