土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构中能否出现短肢剪力墙,如果允许,那么所占倾覆力矩怎么考虑?
发布于:2014-12-01 23:04:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范中仅对要求短肢剪力墙所占倾覆力矩不超过50%
而框剪结构中对短肢剪力墙有什么要求没有?难道要类推为短肢剪力墙的倾覆力矩不超过所有剪力墙倾覆力矩的50%
另外,我说的是有部分短肢剪力墙,而且数量有限,不考虑异形柱。
全部回复(11 )
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    这样受力可以更均匀点
    2015-09-09 09:24:09
  • 中村俊辅
    中村俊辅 板凳
    如果要用短墙的话,就干脆都用短墙吧
    2015-09-09 09:24:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
一.剪力墙设计中的基本概念 二.剪力墙的边缘构造三.剪力墙结构的厚度和配筋问题
